probleme demarrage à chaud mbk 51
Auteur Sujet: probleme demarrage à chaud mbk 51  (Lu 2484 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 01 Juillet 2012 à 21:29
Salut à tous,
j'ai un petit souci avec mon mobyx equipé d'un moteur AV10 ( idem mbk 51), impossible de demarrer à chaud, alors qu'a froid pas de souci.
le condo à été changer par un condensateur electronique de meme caractéristiques que celui d'origine ( capacité, etc), la bougies est marron, le carbu est correctement alimenté en essence, le piston/segment ne serre pas à chaud puisque on les sent monter et descendre, et il fait un bruit comme si il se noyait...
j'ai aussi essayé de changer de bobine d'allumage, toujours la meme chose ...
si vous avez des solutions à mon problème, je suis preneur !
merci d'avance
  • 418 Messages (Expérimenté)
  • http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=469958San
  • 103 RCX de 2000
Le 02 Juillet 2012 à 22:25
sans doute une prise d'air
vérifie tes joint en les badijonan d'eu savoneuse si tu vois des bulles = prise d'air
je ne suis pas fort en orthographe alors désolé pour les fautes :)
Le 03 Juillet 2012 à 19:03
Merci de ta réponse, ce ne serait donc pas un problème d'allumage ...
mais si c'est à cause des joints, pourquoi ce problème survient seulement à chaud ?
  • 103 RCX de 2000
Le 03 Juillet 2012 à 19:10
car les joints se dilate un peu a chaud et par conséquence ta prise d'air apparait encore plus et beug ta mob  sm2!
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 03 Juillet 2012 à 21:44
si t'a un allumage à rupteur... surement le condo' qu'est mort ::)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 04 Juillet 2012 à 13:53
ok, je vais regarder mes plans de joints  et compagnie, merci ;)
merci pour ta réponse, mais comme dit plus haut, le condo est neuf, et ne risque plus de rentre l'ame étant donné que c'est un condensateur électronique ! ;)
  • vive les mobs :D
Le 04 Juillet 2012 à 15:42
je voulais dire rupteur excuse moi :-X
