Problème démarrage motobécane AV 88 qui pétarade
Auteur Sujet: Problème démarrage motobécane AV 88 qui pétarade  (Lu 1428 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 31 Mars 2012 à 21:15
Je suis novice en la matière, j'ai récupérer une motobécane 88 il y a peu.
Il y a un problème au démarrage.
La bougie fonctionner, l'injection et le carbu aussi. Elle démarre quand on la lance bien mais il n'y a pas de compression et elle PETE assez fort puis s'éteint. On m'a dis que ca pouvait peut etre venir du joint entre les deux parties du bas moteur.
Une ame charitable pourrait-elle m'aider?
Cordialement
Lucien
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 31 Mars 2012 à 21:31
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au cas où) )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
« Modifié: 31-03-2012 21:35:13 par MIKA »
Le 21 Avril 2012 à 15:52
Salut,
Personne pour m'aider alors?
Il manque deux vis qui permette de fixer ensemble les deux parties du bas moteur, ce qui entrainerai j'imagine un fuite d'air donc ca petarade donc pas de compression?
Cordialement
  • 111 Messages (Débutant)
  • Jaime les mobs!!! Mobeur pour toujours!!
  • Piaggio Ciao
Le 21 Avril 2012 à 17:04
Ben change les joints ;)
Et vas te présenter si c'est pas déja faits... On est tous passer par la sa te prend 2 seconde...
( MIKA ) Je ta laisse ta place de modo ;) je ne veux pas te la voler ( a ne pas prendre au 1er degré )
Mobeur un jour mobeur toujours!!!
meme joe bar kit sa mob!!!
  • Vétéran
Le 21 Avril 2012 à 20:17
j'aime autant quand les membres essayent de faire appliquer le règlement aux nouveaux venus.
  • Piaggio Ciao
Le 21 Avril 2012 à 21:09
Ok mika a l'avenir je le sais ;) ( comment on sais si quel qu'un a poser sa présentation ou pas )
EDIT: Si il te manque 2 vis c'est un peu normale ( c'est important pour la compression ) ou si tu arrive pas a en avoir rapidement met en une en haut a droite et une autre en bas a gauche.
« Modifié: 21-04-2012 21:11:56 par le_mobeur_swiss »
