Problème démarrage motobécane
Auteur Sujet: Problème démarrage motobécane  (Lu 4820 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 14 Juin 2010 à 14:56
Bonjour à tous,
Je pense qu'il y a surement eu une discussion sur ce sujet, cependant il y a tellement de sujets et tellement de problèmes différents pour ma part que je pense avoir bien situé mon fil de discussion :)
Alors voilà : J'ai une MOTOBECANE AV 48 ! Elle ne démarre plus :
Voilà ce que cela donne : j'ouvre l'arrivée d'essence, j'appuie sur le starter, je pédale....il ya
1) un bruit de moteur
2) le vario tourne
3) c'est tout :D
En gros, si je lache le starter, elle s'arrête...
Solutions que l'on m'a proposé : enlever la rouille dans le réservoir. C'est fait, et rien n'y a changé.
PS: la bougie est neuve et il y a bien étincelle....
Aidez-moi et proposez moi tous des solutions, pour que j'en ai plusieurs, et parlez moi comme si j'avais 12 ans parce que vraiment, je n'y connais rien, donc décrivez le plus facilement possible, je vous en serais reconnaissant :)
Merci à tous pour vos réponses !
  • 103 Messages (Débutant)
  • 1 pocket course (MT4), 2 pocket cross, un dirt bike 125cc, 1 vogue 103
Le 14 Juin 2010 à 15:53
salut une foie que tu a dérouiller ton réservoir tu a nettoyer le carbu ??
  • 39 Messages (Néophyte)
  • plus ça fait de bruit et plus on les aime
Le 14 Juin 2010 à 16:14
ouais c'est vrai que ça peut venir du carbu cette histoire, sinon tu as essayé de boucher un peu l'arrivée d'air au niveau de ton carbu pour voir...
  • 168 Messages (Débutant)
  • 1 Magnum XR, 2 Mbk 51, 4 motobecane 41, 1 peugeot 103 course, 1 peugeot 103sp, 1 solex 3800 et un Honda 125 XR
Le 15 Juin 2010 à 12:46
Citer
Elle démare avec le starter?
Mbk 51 mobcross:
kit 70 malossi lc, pot doppler, ressort giraudo, vario bidalot, carbu 17.5! Les dirts je vous attends!!
Le 15 Juin 2010 à 14:07
Bah elle "démarre", c'est plutot un "bruit" qu'un démarrage  :o
Tant que je pédale en appuyant sur le starter, y a du bruit de moteur, mais il ne prend pas, si je tourne la poignée d'accélérateur, et que je relâche le starter, sa avance pas, sa fait un bruit qui s'évapore au bout de 3 ou 4 sc !
Je suis désespéré là ! J'en ai marre et je n'y connais rien....
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 15 Juin 2010 à 14:41
Démonte la cuve du carbu et
regarde au niveau du gicleur je pense qu’il
et boucher par les résidus  de rouille que tu avait dans le réservoir si cela et le cas
je te conseille de démonter le carbu et
le nettoyer bien comme il faut ainsi que
le filtre du robinet d’essence p!!
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 15 Juin 2010 à 15:14
regarde surtout si l'essence coule
Hommage a cry-maxou
Le 15 Juin 2010 à 16:03
Jeremy : Oui l'essence coule, du moins elle va bien du réservoir au carbu en passant par la durite (c'est bien le petit tube jaune ?)
Sp50 : Ok, je vais essayer ça, pourrais-tu me conseiller comment faire ? Je t'avoue que je ne sais pas du tout...j'ai du gâché en tout 10L d'essence sans avoir jamais roulé :D !!!
Donc nettoyage carbu, filtre du robinet d'essence et gicleur à nettoyer ! Euh...à part le carbu (bien que je ne sais pas du tout comment le démonter), où se trouvent le gicleur et le filtre du robinet d'essence ?
Merci, quelqu'un voit-il encore une autre solution qui pourrait être la cause de mon problème ??
  • 75 Messages (Novice)
  • 103 Rcx refait et pocket kit 70 refait maison
  • 103 Spx
Le 15 Juin 2010 à 16:45
Aprés que tu as tout nettoyé le carbu et que sa démarre pas, essaye sa, tu dévise ta bougie, tu prend un bouchon de bouteille normal et tu le remplie d'essence et tu verse tout le bouchon dans le trou où se trouvé la bougue  puis tu pédale 2 fois pour que l'essence va partout dans le moteur et toujours sans la bougie là! puis tu remet ta bougie et normalement tu pedale 1 coup et elle va démarrer et sii elle s'arrete là, c'est que c'est bouché quelque part :/
Diit moi des nouvelle sii sa marche  p!!
Le 15 Juin 2010 à 17:48
envoie des photos du carbu
pour voir le modèle et que je puisse
te renseigner  p!!
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 15 Juin 2010 à 20:33
j'avait le même probleme de demarrage, c'est mes clapets qui été foutus ! démontes les pour voir si il y a un jour dedans et change les puis dit nous !  p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 15 Juin 2010 à 21:02
y'as pas de clapets sur une AV 48
Le 16 Juin 2010 à 20:45
 /tete je me suis trompé avec les moteurs av10 :/
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 17 Juin 2010 à 09:02
salut moi jai un av88 quand je pedale on entend un bruit comme si elle allait demare et elle ne demare pas iln'ya pas detincelle a la boujie. est ce quoi
