probleme demontage fourche adaptable
Auteur Sujet: probleme demontage fourche adaptable  (Lu 774 fois)
  • 1658 Messages (Expert)
  • light man power
Le 02 Novembre 2006 à 17:00
bonjour,
je veux demonter ma fourche mais je ne sais pas comment faire voila alors j'ai dabord enlevé le truc triangulaire sur quoi est fixé le guidon(il y a 2 truc triangulaire un o dessus du tube et l'autre en dessous du tube du chassis dans lequel passe un bout de la fourche)
alors par contre je ne connais pas les thermes techniques genre la t de fourche vous pouvez m'expliquer les mots techniques svp
voila alors j'ai enlever le guidon et le truc triangulaire du dessus jlé devissé et jé taper o burin pour k les 2 baton de fer(les fouro je croi) descende
et jai fait descendre les 2 truc triangulaire de 3 cm pour celui du haut et de 1 cm pour celui du bas
 !help
Moteur full polini en 65cc et partie cycle qui parle d'elle meme.... ahhh je l'aime cette meule
  • 98 Messages (Novice)
  • mbk 51:cylindre airsal t6;vilo MHR;ressort moteur doppler;clapet malossi carbone;pipe 15mm polini;vario doppler er2
Le 02 Novembre 2006 à 19:28
alor c'est simple.il faut que tu enlève le t de fourche supèrieur(c'est a dire le premier truc triangulère comme tu là dit)quand tu l'auras enlever tu verra sur l'axe de la fourche un ecrou ou un truc rond que tu poura d'evisser(si c'est dur a devisser c'est normal)tu le dévisse,tu enlève le roulement,tu soulève la mob,et la fourche va s'enlever toute seul p!!.voilà.si sa ne marche pas remet des photos dans plusieure angles de vue pour bien voire d'ou vien la problème.et dit le nous si tu a reusi. p!!
  • light man power
Le 02 Novembre 2006 à 22:06
ok et c'est bon et c'est pas grave si j'ai deplacer le t de fourche inferieur
puiske lui ossi jlé devissé et fait descendre au burin
merci encore et a+
