Salut à tous !
Voilà mon problème : il y a peu, alors que je chevauchait fièrement ma mobylette, j'ai eu une perte de contrôle et le pédalier est allé taper dans un poteau qui traînait là. J'ai réussi à reprendre le contrôle et à m'arrêter. Cependant, depuis ce jour la roue arrière a cessé de tourner. De ce que j'ai compris, le problème doit venir de la "poulie d'entraînement" (je ne suis pas sur du nom, je pense au gros disque creusé d'un sillon situé du côté gauche de la mob), étant donné que si je retire la chaîne côté moteur les pédales entraîne la roue arrière et la "poulie moteur" (boîte ronde argentée reliée au moteur, toujours côté gauche) tourne elle aussi. Seule la poulie de transmission reste immobile. Je cherche donc désespérément un moyen de la retirer pour voir si il n'y a pas un problème au niveau des roulements ou quoi que ce soit d'autre. Et pour ce faire, je pense que j'ai besoin d'enlever les pédales et leurs axes, mais le problème est que je n'y arrive pas... J'ai dévissé ce qui me semblait être un boulon de serrage mais malgré ça, ça ne bouge toujours pas d'un iota...
Si quelqu'un a compris mon problème (n'ayant pas vraiment de connaissance technique, je nomme les choses de la manière la plus claire à mon sens) je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Ps : je vais aller me présenter dans la section dédiée, je me suis permis de poster ici en premier parce que j'étais au milieu de mon démontage..
Encore
à tous !
