problème démontage / remontage variateur
Auteur Sujet: problème démontage / remontage variateur  (Lu 1151 fois)
  • 147 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 RCX + 51 Magnum XR Avec moteur AM6 Wrrouapp !!!
Le 02 Juillet 2010 à 22:39
bonsoir tout le monde
j'ai recu mon variateur bidalot
et j'ai commencer a démonter mon variateur d'origine et c'est la que sa se complique pour moi   cry!
j'ai demonter jusqu'à la fin et je ne sait pas si il faut garder des pièce pour le montage du bidalot et je sait pas trop dans quel sens y remettre tout ça
merci de m'aider je suis très embêter  :'(  !help
merci
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Honda MTX boite Auto 50cc 1984
Le 02 Juillet 2010 à 22:47
Bidalot c'ezst le G1/G2 ? si t'es en prise direct ta juste a garder la rondelle qu'il y a au bout du vilo ( rondelle a moitier ovale le trou du centre tu voi ?
Le 02 Juillet 2010 à 23:08
D'acord mais pour la prise directe se sera pour le bidalot mais celui d'origine deriere y a tout un bordelle avec des billes et j'en passe je sait plus ou j'en suis p!
Le 02 Juillet 2010 à 23:14
et oui c'est le G1/G2
Deriere mon variateur d'origine il y a des plaque avec des rondelle et deux trois bille c'est dur a posissioner  cry!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 02 Juillet 2010 à 23:19
Tu enlèves tout ce qui appartenait à l'ensemble vario/embrayage d'origine, le vilo doit être à nu.
Pour le reste, on continue la discussion sur l'autre topic en section générale.
/bloc
