Problème éclairage 103 rcx
Auteur Sujet: Problème éclairage 103 rcx  (Lu 2225 fois)
  • 143 Messages (Débutant)
  • 103 rcx lc de 1988
Le 18 Juin 2012 à 19:29
Sur ma mob j'ai le phare arrière continu( qui est tout le temps allumé) qui ne marche pas. Le jus circule bien car quand j'appuie sur le frein le phare le signalant marche. Ampoule sans problème. Ca peux venir de quoi?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 18 Juin 2012 à 20:05
Peut-être l'intérupteur qui fonctionne mal.
Démonte-le et teste le.
  • 186 Messages (Débutant)
  • golf4 r32, golf3 vr6,600 gsx-r ,900hornet, VW buggy, 450raptor et 3 pocket cross
Le 18 Juin 2012 à 20:07
salut regarde ton interupteur comme t as dit darracq et regarde ton cablage
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 18 Juin 2012 à 20:50
Salut
L'interrupteur commande le phare AV et le feu rouge ,
donc , si ton phare AV fonctionne , l'interrupteur n'est pas défaillant
( Sur peugeot , si l'ampoule du phare AV grille , il y as une sécurité qui coupe l'alimentation du feu rouge pour éviter que celle ci grille aussi )
il y as 2 ampoules dans le feu AR ,
une petite pour le feu rouge et une + grosse pour le feu stop
tu peu donc avoir le feu de stop qui fonctionne et l'ampoule du feu rouge qui est grillée ,
Dévisse les 2 vis cruciforme pour enlever le couvercle rouge du feu AR pour verifier que la petite ampoule n'est pas grillé ,
pour tester , tu peut inverser le fil positif de la grosse ampoule et celui de la petite ampoule ,
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
Le 19 Juin 2012 à 17:48
Non mais je suis sûr le problème ne vient pas des ampoules, elles sont neuves. Le jus arrive bien partout.
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 19 Juin 2012 à 20:23
Mais regarde ta bobine et vérifie qu'elle marche correctement, c'est elle qui prend le relais de fournir l'éléctricité nécessaire au moteur, et à l'éclairage sur les mobs, elle est situé sous le cadre au dessus du moteur normalement mais je ne suis pas si sur parce que normalement, ta mob ne marcherait pas correctement, est-ce que c'est le cas ?  ::) Ou alors vérifie les cables que tout soit bien branché, autant au niveau de la bobine, qu'au phare, ou même qu'un cable soit coupé par là, je sais pas .  p!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 24 Juin 2012 à 19:21
Le transformateur est bien le truc à 4 fils au dessus du pignon?
Comment faire pour voir si il marche bien?
  • 119 Messages (Débutant)
  • Brûles la gomme pas ta brelle !
  • Mbk 51 magnum
Le 25 Juin 2012 à 00:31
salut et oui c'est bien cette pièce la et donc pour la tester tu prend un multimètre que tu utilises avec la fonction ohmmètre (tu connais déjà je pense) et tu testes la continuité des deux cosses du bas puis celles du haut
Mbk 51 passion - R.I.P. :(
Peugeot 103 rcx - vendue :/
Honda mtx 50 - vendue (impossible de rénover) :/
Mbk 51 magnum - RETOUR AUX SOURCES !!! :D
Le 25 Juin 2012 à 20:42
En gros je mets les deux fils au deux bornes du bas et pareil pour le haut?
  • Mbk 51 magnum
Le 25 Juin 2012 à 20:53
tu as tout compris  p!!
Le 26 Juin 2012 à 20:01
Le transformateur est OK le ohmmètre affiche des valeurs. Donc ça ne vient pas de là autre idée?
Le 27 Juin 2012 à 19:05
Personne sait ou aurait une idée :'(?
  • Giléra 50cc RCR
Le 27 Juin 2012 à 19:22
t'est sur que la borne ou t'enfile tes ampoules n'est pas oxydés ? ça se trouve ça fait un court circuit et c'est pour sa !  :)
Le 27 Juin 2012 à 20:50
L'endroit où on mets les ampoules rouillé?? Je vais voir mais pas sûr du tout
Le 28 Juin 2012 à 19:33
Vraiment aucune autre idée? :-X
