Probleme Eclairage MBK AV88
Auteur Sujet: Probleme Eclairage MBK AV88  (Lu 2881 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Mon AV88 =D
Le 28 Avril 2009 à 12:39
Bonjour a tous
J'ai un probleme avec mon AV88 :-[ certe c pa gran chose mais bon c'est génan
Voila, mes ampoules (3 € une ampoule avant et 2€ une arriere ) grille trés regulierement (toute les semaine >:( ) alor recement g acheté comme une resistance chez mon detaillan de mob (15€) , sa a marché pendant 2 semaine , mé ampoule eclairer bocou moin mé ne grillé plus mé voila qe sa recommence :'( ma resistance ne semble plu marché
En gros aurez til un moyen pour eviter qelle grille ossi souvent? , est ce normal ce probleme car normalement elle devrai tenir plu lontem ? aidez moi !help
Merci d'avance pour vos reponses
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 28 Avril 2009 à 12:45
Salut
Tu as acheté un regulateur certainement.
Tu devrais vérifier que ta masse (qui peut etre sous le gb par exemple) est toujours en bonne forme, la nettoyer et la remettre en place.
Ensuite j'espere que ça ne vibre pas trop trop, si l'arriere claque l'avant claque aussi c'est un montage en série. Si l'ampoule arriere n'est pas grillé mais que le filament est tombé, et que l'avant est chromé, alors je dirais plus pb de vibration.
Enfin si avec ton regulateur ça ne marche toujours pas, la bobine d'eclairage, en vieillissant, debite vachement plus. D'où le fait que tout claque, le truc à faire c'est de la changer.
  • Mon AV88 =D
Le 28 Avril 2009 à 12:56
Merci de ta réponse keske le gb ?  ??? dsl ji conné pa gran chose
Pour lé ampoule cé exactement sa lampoule avt apré est grillé on se voi dedans :) et larriere il manque un bou de filament ki est tombé, dc se ne serai pa un prblm de vibration alor.
La bobine d'éclairage est situé ou sur la mob ( ce ne serai pa le truc jaune sous le reservoir ??? ) ?
Le 28 Avril 2009 à 13:06
Re ^^
Scuse-moi : Gb = Garde boue
Toi aussi fais attention à ton orthographe ^^
La bobine d'éclairage est dans l'allumage, ce dont tu parles est la bobine haute tension.
Le meilleur truc à faire c'est de controler les vibrations si elles ne sont pas exagérées, si tu as un ohmetre de controler ce qui arrive a ton ampoule arriere et remettre un regulateur.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Avril 2009 à 13:14
mdp et lecture  >:(
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présente-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compétiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseigne toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
By Space
enfin ecriture !!!!!!!!!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 28 Avril 2009 à 14:02
installe un deuxième phare au pire,tu verras plus clair et ça pompera l'excédant!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Avril 2009 à 19:57
Voila, j'avais le mm problème et il fauit en fait monter deux ampoules en série devant pour l'éxcédent !
C'est un problème assez chiant sur Motobec' ...
Par contre f gaffe a ce que l'ampoule arrière aie encore assez de jus !
  • Mon AV88 =D
Le 28 Avril 2009 à 22:21
Deja merci a tous pour vos réponse trés rapides et clair ;)
Je vais recapitullez toute vos suggestions afin ke je puisse m'y retrouver et ainsi mieu comprendre et reposez des questions ;)
+ Je devrais verifier le fil de masse pour voir s'il na pa pris un coup
+ Utiliser un ohmetre ??? se serai pa plutot un voltmetre pour voir la tension delivrer ? enfin je doit regarder ce que ma mob délivre comme courant
+ Changer ma bobine d'allumage, comment y acceder / la demonter / la remonter et combien sa couterais ?
+ Installez un 2 eme phare
+ Monter une ampoule en serie avec celle de l'avant
Je pense que c'est tout, est ce que quelqu'un aurait le schéma electrique de la MBK AV88 (jsui en BAC PRO electrotechnique je devrait reussir a le comprendre)
Merci encore pour vos réponses
  • Mon AV88 =D
Le 29 Avril 2009 à 11:00
Merci pour le site sa devrait m'aider ;) si vous avez d'autres idées n'hésitez pas merci
