problème éléctrique phare fonctionne pas mais fu arrière oui ??
Auteur Sujet: problème éléctrique phare fonctionne pas mais fu arrière oui ??  (Lu 2976 fois)
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 23 Janvier 2008 à 18:09
salut les mans
avant que sa ne devienne urgent,je voudrais résoudre mon problème d'éclairage a savoir que j'ai mon feux arrière qui fonctionne impec' mais pas a l'avant alors que l'ampoule et bonne.
j'ai essayer en débrancheant et changeant la position des fils du phare au niveau de ce dernier et au niveau du relais mais rien j'ai toujours de l'éclairage a l'arrière mais jamais a l'avant comment faire?
je risque d'avoir besoin de ma mob' de nuit pour les prochaine vacance donc avant que sa urge je voudrais bien la réparer en plus peut pas trainer avec mes potes après six heure :(
je remercie d'avance tout ceux qui pourront m'aider  p!!
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 23 Janvier 2008 à 18:16
t'es bien sur que ta masse et tout le tralala sont bien en place?
103 sp:
-carbu 15 sha gicleur 68
-pipe dr 15 et clapets "x" gros trou
-bas moteur préparé + vilo doppler
-kit fox
-culasse malossi
-bougie b8hs
    • mon blog
Le 23 Janvier 2008 à 18:27
bin comment vérifier la masse?(elle et ou d'abord?)
et ensuite j'essayrai de gratter le bord du phare ou vient l'ampoule voir si c'est pas un dépot
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 23 Janvier 2008 à 18:41
peut etre que ton phare est en cours jus pour savoir tu démonte lampoule et tu met les fils a
touché l'ampoule si elle marche ton phare est mort et ton feu arrière devrait même marché sans
ampoule a l'avant mais avec les cosse branché
« Modifié: 23-01-2008 18:44:19 par KGNico22 »
    • mon blog
Le 23 Janvier 2008 à 18:44
oui tu voulait dire?
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 23 Janvier 2008 à 18:46
slt...
c'est peut-être au niveau de l'interrupteur que ça merde...
il y a normalement 2 fils qui en sortent:
- un qui va directement sur le phare avant
- le deuxième va sur le redresseur de tension...
donc vérifie si celui qui va au phare avant est bien branché.. ;)
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
Le 23 Janvier 2008 à 18:49
j'ai modifier j'ai eu un petit bug sa a fait soumètre tout seul
    • mon blog
Le 23 Janvier 2008 à 19:01
slt...
a bin sa c'est impossible j'ai pas d'interrupteur alors comesa c'est régler  :P
ok je verrais sa dmain merci les mans si vous avez d'autre idée chui open j'ai besoin de phare  :P
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 103 vogue de 1988
Le 23 Janvier 2008 à 19:07
lol...
là ça résout ce problème comme ça...lol...
sinon tu es sûr et certain que ton ampoule est encore bonne???
en effet c'est peut-être un problème de masse ou un faux contact aussi... ???
tu as essayé de trifouiller les fils quand tu les mets en marche??
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
    • mon blog
Le 23 Janvier 2008 à 19:13
ampoule neuve sur  p!!
sinon les fille je l'ai trifouille et redémarre la mob' et rien s passe je testerai quelque truc
un faux contact je vois pas d'ou car j'ai pas de fils mal branché
enfin je verrais  p!! merci
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
    • mon blog
Le 25 Janvier 2008 à 11:33
je m'occupe de de sa cette après midi si tout va bien  p!!
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
    • mon blog
Le 26 Janvier 2008 à 15:16
salut,
bon j'ai tester différent branchement différent phare avant un autre régulateur et rien ne semble vouloir faire fonctionner le phare avant le phare arrière lui par contre fonctionne très bien avec n'importe quel branchement je vais essayer en changeant mes cable éléctrique avant pour voir  p!
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
    • mon blog
Le 28 Janvier 2008 à 19:39
up svp  p!  !help
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 103 vogue de 1988
Le 28 Janvier 2008 à 19:57
mais tu as quoi comme voltage à ton alumage???
ce n'est pas du 6V par hasard???
non parce que si tu as un alumage de 6V et que tu mets une ampoule 12... ::)...lol...
enfin je pense que tu as dû faire gaffe quand même mais on ne sait jamais... :-X
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
    • mon blog
Le 28 Janvier 2008 à 20:46
sqa doit etre du 6V mais met ampoule sont monté avec les recomandations ecrite sur les phares(ampoules avant 6V 15W et arrière je sais plus)je regarderai au cas ou tu a raison si a l'arrière se serai pas une ampoule de 12V au lieu de 6V car sa boufferai en effet tout mon jus  :P
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
