problème embrayage sur 103 vogue
Auteur Sujet: problème embrayage sur 103 vogue  (Lu 1754 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 05 Novembre 2008 à 13:55
Bonjour, j'ai un problème avec mon embrayage: je l'ai démonté pour changer les ressorts et ne laisser que trois billes mais quand je l'ai remonté le moteur tourne très bien quand la roue arrière ne touche pas le sol, mais quand il y a contact le moteur s'arrete net et la cloche fait vibre beaucoup. La cloche doit elle bouger quand l'embrayage est remonté?
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 05 Novembre 2008 à 15:13
Quelle mob?Tu vien de changer les ressort pour mettre des neuf donc plus dur, change de cran.Vérifie ton montage aussi, ta ptete une rondelle mal placé
  • 148 Messages (Débutant)
Le 05 Novembre 2008 à 16:42
Salut y des post pour le remontage verifie tout, je pence à la rondelle avec epaulement qui a un sens : dans le mauvais sens tu est en prsie direct, et oubli pas le rondelle avec les 2 meplat a mettre en tout premier sur le vilo.
103 sp full stock, pot kenji pour rouler tous les jours mais moteur full bidalot pour les délires des vacances
Le 05 Novembre 2008 à 18:26
103 vogue je reverifie tt mais je croi que ma cloche est bousillée, au niveau du trou y'a un pti jeu
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 05 Novembre 2008 à 18:55
Tu as du changer de sens la rondelle creuse du coup tes en prise direct  ;)
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 05 Novembre 2008 à 21:15
c'est un vario ou un simple embrayage quer tu as??? on ne sait jamais vu que c'est une 103 vogue que tu as vu le titre  :P faut bien aligner toutes les pièces de l'embrayage c'est essentiel  puis bien serrer l'écrou ^^
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
    • blogus
Le 05 Novembre 2008 à 23:35
Penses à faire ça .... ;)
Le 06 Novembre 2008 à 12:58
c bon pb résolu c'était la rondelle
Le 06 Novembre 2008 à 13:46
Voila tant mieux roule bien maintenant.
