les vogue d'origine sont pas en prise dirrecte...donc pas de poulie a embrayage (parcontre c'est le cas sur les rcx et meme spx je crois...)si ton vario tourne quand tu pousse c'est juste parceque ta roue arriere tourne,entraine la chaine qui fait elle meme tourner l'ensemble pignon/poulie qui es relié au vario par la courroie...pour etre sur que ton vario n'est pas entrainné a l'arret il te suffit de faire tourner ton volant magnetique a l'arret...si tu vois que ta mob avance pas c'est que ton vario n'est pas entrainné...sinon pour ton bleme je vois pas...tu as changé que la poulie mais ta courroie c'est la meme qu'avant?
