Si tu recherches un entraîneur, regarde du côté de l'occas
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/392457327.htm?ca=3_sSinon, j'ai du mal à voir comment il peut tourner à l'envers..., c'est tout simplement une petite patte fixée dans une rainure sur la jante, quand celle-ci tourne, la patte en fait de même et entraîne le petit système qui lui fait tourner le câble, relié au compteur qui fait bouger l'aiguille
Enlève le câble au niveau de l'entraîneur (donc sur la jante) et fais le tourner dans les deux sens, regarde dans quel sens il fait bouger l'aiguille, et regarde dans quel sens tourne ton entraîneur, compares ensuite, il est possible que tu es un mauvais entraîneur dans ce cas
