Problème feu stop
Auteur Sujet: Problème feu stop  (Lu 3583 fois)
  • 69 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 Vogue 2002
Le 12 Avril 2013 à 17:47
Bonjour a tous
J'ai un problème avec ma vogue qui concerne le feu stop
Déjà, pour que la "fonction stop" marche, il faut que mes phares soient allumés. jusque là rien de très grave vous me direz...
Seulement, quand je freine (les phares av et ar allumés), les 2 s'éteignent, puis se rallument quand je relache le frein. Je vous cache pas que c'est super pratique pour etre vu quand on s'arrete à un stop en pleine nuit p!
Donc je sollicite votre aide pour m'aider à resoudre ce probleme et je remercie tous ceux qui pourront m'aider   ;)
 !help
(J'ai un contacteur stop domino qui se loge dans la poignée du frein et un allumage electronique 12v qui fonctionne tout parfaitement a part ca)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 12 Avril 2013 à 20:01
Salut.
L'allumage est de faible puissance sur une brêle et il n'est pas anormal de voir l'intensité des phares diminuer dès le moteur au ralentis.
Maintenant si c'est à plein régime que les phares s'éteignent alors il y a un problème de branchement.
Le 12 Avril 2013 à 20:41
J'ai testé de freiner avec la mob sur béquille centrale tout en accélérant (le contacteur est relié au frein avant donc le moteur continue de tourner à régime constant) et idem, les 2 phares s'éteignent.
De plus, quand je suis arrêté, au ralenti, mais sans appuyer sur les freins, mes phares restent allumés...
Ce serait donc logiquement un souci de branchement(s) mais je ne sais pas du tout lesquels vérifier car je ne suis pas très au point en électricité
Si quelqu'un pouvait donc m'éclairer dans ce sens  merci
  • Vétéran
Le 12 Avril 2013 à 21:32
effectivement le stop est pris sur la même bobine que le circuit d'éclairage:
http://img97.imageshack.us/img97/1347/shemaallumagespmvlod7.gif
je pense que tu as mal choisi la puissance de tes ampoules et/ou le régulateur est fatigué.
Le 12 Avril 2013 à 21:53
merci pour ce schéma ! il est très clair et j'ai mieux compris d'où pouvait venir le problème  p!!
Cependant avant de commander un nouveau régulateur ou de changer mes ampoules, j'ai une question :
Au niveau du feu arrière, j'ai 2 cosses (de voltage different) mais je n'ai toujours eu qu'une ampoule pour le feu (celle du bas sur la photo,le meme feu que le mien). Je ne sais pas si mettre une deuxième ampoule dans le feu résoudrait (même en partie) mon problème.
http://www.rrd-preparation.com/img/cms/from_form/feux_arriere_origine_peugeot_103__desc.jpg
  • Vétéran
Le 13 Avril 2013 à 10:13
je ne saisi pas trop y a inversion de fil?
il n'y a que deux façon d'avoir un feu stop:
deux ampoules (sur ta meule çà doit être ainsi):
-feu ar: http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/ampoules/ampoule-import-ba9s-t10-4w.html
-feu stop: http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/ampoules/ampoule-import-ba15s-12v-10w.html
ou une ampoule à deux filaments intégrés comme sur les voitures:
http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/ampoules/ampoule-bay15d-6v-21-5w.html
Le 13 Avril 2013 à 21:26
Merci mika pour tes réponses !  p!!
Je vais commander un régulateur, acheter une deuxième ampoule pour le feu arrière et enfin revoir les branchements pour que la commande stop arrête d'agir sur le feu avant.
Si ca marche pas après ca, je m'embête pas, je débranche les fils du contacteur et puis ce sera moins dangereux que d'être tous feux éteints...
