Le schéma n'est pas de moi mais j'ai essayer de le trafiquer pour toi...
Tu as bien une 103 sp?
en faite en bas tu retire le cache et la tu voit le
transfo, c'est le carrer dans limage tu retire le cable qui vient de ton feu "veilleuse" moi c'est un fil gris je ne sais pas si c'est la meme couleurs pour toi...
ensuite tu dois repere ou tout les fils de masse (vert jaune) se racorde sa doit etre a coter de ta
Bobine HT, il faut que tu trouve le fil de masse qui rejoins de cette endroit au feu avant
Tu relit le tout au premier fils que tu as enlever du transfo.
Et normalement sa devrai marcher...
Je te fait une image de mon resultat sur ma 103 demain pour que tu te visualise le truc
Tien nous au courant.
