problème fourche ebr (roulements bloque )
Auteur Sujet: problème fourche ebr (roulements bloque )  (Lu 2296 fois)
  • 2726 Messages (Expert)
  • 103 rcx project black
    • ma 103 rcx
Le 30 Août 2013 à 16:42
alors voila j'ai un gros problème pour remonter une fourche ebr sur une 103 rcx
j'ai racheté le roulement du haut et du bas ( différent )
pour le roulement du haut pas de soucis
mais en bas je met la rondelle puis  mon roulement et une fois que je serre le tout la cuvette inférieure qu'il y'a au niveau du cadre ( le roulement vient dedans) frotte sur le tés inférieur et donc bloque la fourche
on dirait que le roulement est trop petit mais pourtant il est neuf de chez peugeot
En plus de bloquer la fourche a un gros jeu au niveau du roulement inférieure
Il y'a bien seulement un roulement en haut et une rondelle plus le roulement en bas  ( pas rondelles ... ) ?
merci pour vos réponses
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 30 Août 2013 à 21:31
tu a pas une photo des roulement positionner  sur la fourche ça peut aider   :o pour voir le problème !
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 2264 Messages (Expert)
Le 31 Août 2013 à 01:37
La ou c'est etonnant, c'est que tu dis que les roulement sont different, alors que j'ai toujours eu des roulement identique en haut ou en bas.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 31 Août 2013 à 11:05
tu as oublié de récupérer la butée à bille et de la monter sur ton té inférieur:
http://i64.servimg.com/u/f64/15/54/38/06/img_2012.jpg
    • ma 103 rcx
Le 31 Août 2013 à 20:20
quel abruti j'avais meme pas pensée a la butée ...
merci beaucoup mika  p!!
j'en ai  prise une sur une autre fourche d'origine que j'ai maintenant ça tourne bien et ça bouge plus
pour le roulement celui du bas  il y'a juste une sorte de petite bague de rajouté
mais un roulement tout simple comme celui du haut va aussi bien  ;)
j'en ai remis un tout simple que j'avais deja
Pourtant le neuf viens de chez peugeot mais il a vraiment l'air fragile j'ai pas confiance
encore une piece qui vient de chine  :-X
