Problème frein à tambour
Auteur Sujet: Problème frein à tambour  (Lu 1614 fois)
  • 832 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 en préparation
Le 10 Août 2007 à 21:37
Salut à tous :P
J'ai un petit problème avec mon frein à tambour avant.
Lorsque j'ai démaré ma mob, tous marchait nikel, mais dès que j'ai freiner, la vis qui empèchait que le tambour tourne à laché!! :'(
De plus le fil c'est enroulé autour de ma roue et à complètement bousiller mes machoires (de frein ::) )
Si quelqu'un avait une astuce pour empeché le tambour de tourné mais de façon plus "fiable"?
merci
PS: j'ai remplacé la vis et la nouvelle c'est aussi cassé :-[
Groumph le lapin!!
(")_(")
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 10 Août 2007 à 21:48
rachete un tube de fourche
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 10 Août 2007 à 21:54
tu soude une piece ou tu met une voir deux vis en plus
Le 11 Août 2007 à 01:35
Merci à vous pour ces réponse! p!!
J'avais aussi  penser à percer un trous  dans le  tambour pour que la vis le traverse au lieu de juste le bloquer
Vous en pensez quoi??
Groumph le lapin!!
(")_(")
Le 11 Août 2007 à 09:07
ben sa sera le meme que si tu perce pas de trou, la force sur la vis vas pas changé, il faud que tu double la vis
Le 11 Août 2007 à 13:34
Ok merci du conseil  p!!
je vais monter plusieurs vis et voir se que sa donne
Je vous tient au courant :)
Groumph le lapin!!
(")_(")
