problème frein tambour
Auteur Sujet: problème frein tambour  (Lu 2296 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
  • Voici ma 51v chrome rénovée petit à petit
Le 10 Novembre 2012 à 15:02
 Bonjour a tous!
J ai un problème avec le tambour arrière de ma 51: je l ai démonté car le levier de frein ne revenait plus, j en ai profité pour changer et graisser le câble, mais maintenant il ne freine plus alors que j arrivais à bloquer la roue avant (il reste 2 mm de garniture). D où peut venir le problème ??  !help
NCM, machine : 51v 1979 chromé, jantes battons noires, configuration :
Dellorto 14
Courroie renforcée malossi
ressort moteur préparé
le reste est d origine
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 10 Novembre 2012 à 18:07
Va dans la section probleme
c'est à méditer...
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 102 NMR de 1973 Loir-et-Cher
Le 10 Novembre 2012 à 20:07
J'ai eu le même problème que toi.. avant ca freiné bien.
Puis un jour j'ai crevé alors j'ai du tout démonté.. en en remontant ba ca freine plus. J'ai serré le cable à fond.. ca me ralentit un peu sur le droit mais en descente ca sert à rien.
  • 1045 Messages (Expert)
  • magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103sp, Yamaha TZR, Yamaha DT' cross, R19 16s
Le 10 Novembre 2012 à 21:27
tes garniture ne sont pas grasse ? met un coup de papier abrasif sur la plage de freinage de ta jante (ou tes garniture frotte dans la jante)
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Le 10 Novembre 2012 à 21:50
OK merci, j essayerais demain en mettant un coup de dégraissant au passage   :)
Dellorto 14
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 10 Novembre 2012 à 23:34
Si les garnitures sont grasses, le papier abrasif n'y fera rien ou tout au moins ça ne fera illusion qu'un court instant.
Une garniture sales se nettoient (au nettoyant pour freins, au trichlo ou à l'acétone, pas au white-spirit qui lui même est gras), mais si la graisse ou l'huile ont pénétré la garniture, rien n'y fera, il faudra se résoudre à remplacer les mâchoires...
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 497 Messages (Expérimenté)
  • 2T forever! =) Rien de tel qu'un bon supermotard!!
  • Gilera smt millésime 2010 - Motobécane 50v stock (vendue) - Motobécane av88 (fin de réstauration) - MBK 51 (projet en cour) - Yamaha dt-x 125cc - 51 magnum xr
Le 10 Novembre 2012 à 23:53
J'avais encore jamais entendue parler de garniture imprégnée d'huile!  :o
Il faut longtemps pour que ce phénomène apparait-ce?
Par contre je me suis déja fais de belle frayeurs après qu'une goutte ou deux de WD40 ai giclé sur le disque arrière de ma moto sans que je m'en
rende conte  :-X  :)
Mes quelques machines : ;)
Ma motobécane av88 (en restauration)
Ma MBK51 (en prépa)
Ma gilera smt (voir cession mécaboite)
Ma yamaha DT-X 125cc
Ma magnum xr (pas encore présentée! :p)
http://forum.mobcustom.com/recherche-pieces-mbk/poulie-embrayage-et-kit-70cc/
  • Beaucoup !
Le 11 Novembre 2012 à 00:33
rende conte  :-X  :)
Il suffit d'une bonne fuite d’huile à la fourche, par exemple... Ou d'un coup de dégrippant un peu trop généreux, d'un graissage trop abondant des roulements de roue, ce ne sont pas les possibilités qui manquent !
Quand tu auras réparé des 2 roues pendant 45 ans comme moi, tu en auras certainement vu, hélas !   p!
Le 11 Novembre 2012 à 00:38
Je n'en doute pas  ;)
Mais si l'on aime apprendre, l'expérience suivra la pratique  ;)
Ma MBK51 (en prépa)
Le 11 Novembre 2012 à 12:57
ok ba je vais changer les mâchoires, c est ce que j ai fait pour la roue avant et maintenant plus de probleme, merci
Dellorto 14
  • 320 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 11 Novembre 2012 à 19:53
Sinon tu vois un truc tout c**, moi j'avais démonter ma roue arrière comme toi, et en remontant sa ne freinait plus rien du tout, donc je me suis penché sur le probleme et j'ai vu que la roue arriere etait mal montée ---> le tambour arriere ne s’était pas logé dans l'espece de glissiere sur le bras oscillant, du coup le câble était complétement détendu... /boulet Bref c'est en faisant des erreurs qu'on apprend .. :P
Et sinon regarde sa : Y a Brockender qui a fait un super bon tuto pour redonner un peu de fiabilité a ses tambours et apparemment sa marche vraiment bien, t'as juste besoin de papier de verre ;)
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/redonner-de-la-puissance-a-son-freinage/
p!!  10/10
- Pot doppler er1
- Variateur Peugeot allégé
- Carburateur 15 Del'Orto
- Cylindre origine LC
- Transmission 10/56
