Probleme grosse rayures sur piston
Auteur Sujet: Probleme grosse rayures sur piston  (Lu 1366 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Dessin copié sur tomahawktuning
  • mbk 51 swing et motobecane new west
Le 16 Avril 2015 à 19:23
Bonjour , je vien d'acheter un motobecane NEW WEST , j'ai changer tout les joints haut moteur ainssi que le piston et jai tout nettoyer , j'ai aussi nettoyer tout le carbu , changer les Silen block (aucun rapport) , les joints de pipes et clapet , une fois tout remonter je la mes sur la béquille Je démarre 3 min sans le filtre à air je précise tout va niquel puis elle ce bloque d'un coup , (tout est d'origine au fait sauf le piston) quand je pédale  le la courroie tourne mais n'entraîne pas la cloche et j'ai remarquer que l'allumage et la cloche d'embrayage sont très dur à tourner , donc j'enlève le moteur et je le démonter et le piston était presque coincer dans le cylindre , jai tirer un bon coup il est parti et j'ai remarquer que le piston avait deux grosse rayure de 1ou2 minimètre de profondeur , le cylindre est pas endommager , donc je vai remettre l'ancien piston avec les segments de celui-ci mais j'ai peur que cela recommence queLqu'un Cest d'où vient le problème ??? Je sai pas trop quoi faire !
j'espère que vous avez tous la GROSSE PATATE!!! 👌
(Tomahawkmoped)
  • 205 Messages (Débutant)
  • peugeot gt 10, mbk 51
Le 16 Avril 2015 à 19:29
est ce que tu a mis plus d'huile pour le rodage? parce que sinon le moteur a chauffé et t'as serré donc pour empêcher ça avec un autre piston met plus d'huile  p!!
mes machines:
Le 16 Avril 2015 à 19:36
Dans le réservoir ou dans le bas moteur ?
(Tomahawkmoped)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 16 Avril 2015 à 20:01
Pas dans le réservoir même mais plus précisément dans le mélange.
Le 16 Avril 2015 à 20:55
Ok engros je change de melange je met 3% ? Et sinon jai un petit bout d'un segment de piston qui a casser , ca a donc à grandi le trou au milieu est ce que quelqun c'est ci cest grave ?? Et pour le rodage il faut accélérer a fond ou doucement ?? Et merci pour vos conseil  p!!
(Tomahawkmoped)
Le 16 Avril 2015 à 22:00
T'étais a combien de pourcentage d'huile pour le mélange avant?
Le 16 Avril 2015 à 22:08
Chez pas je l'ai acheter et je l'ai pas changer , est-ce que la mariline (mélange 2 temps ) serait bien ??
« Modifié: 17-04-2015 08:47:35 par Tramby »
(Tomahawkmoped)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Bientot kit 50 malossi liquide...
  • 103 mvl
Le 17 Avril 2015 à 11:36
salut quand tu as remonter ton moteur as tu fait attention a l'emplacement des segments (petite tetine ) ?
Tu crois que sa dort mais en faite c'est mort !
103 mvl
pot long giannelli
11*52
clapet débridé polini
vario doppler er3
courroie renforcé
carbu de 15 sha
CDI racing
Le 17 Avril 2015 à 11:41
Oui j'ai fait gaffe !
(Tomahawkmoped)
  • 103 mvl
Le 17 Avril 2015 à 11:47
bas cherche pas une crasse c'est engouffrer dans ton carbu quand tu as retirer ton filtre à air... remet le la prochaine fois...
103 mvl
pot long giannelli
11*52
vario doppler er3
courroie renforcé
carbu de 15 sha
CDI racing
Le 17 Avril 2015 à 11:53
Ok merci pour la prochaine fois je vai changer de mélange avec de l'huile gastrol 100% synthétique que j'ai trouver et je vai mettre le filtre à air , merci beaucoup et j'espèreque ya rien d'autre a faire !! 👌
(Tomahawkmoped)
