Problème kick 103 rcx
Auteur Sujet: Problème kick 103 rcx  (Lu 2444 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 rcx lc de 1988
  • La bise en 2T
Le 06 Février 2017 à 21:06
Bonjour à tous,
Sur ma RCX lorsque je kick, ça entraîne le moteur 1fois sur 5, j'ai changé de courroie, peu d'améliorations, j'ai vu que l'axe horizontal du moteur(celui du vilo) était un peu décalé par rapport à l'axe du kick, est-ce un problème? De plus j'ai cassé le bouton de la poussette et quand je l'actionne, ça s'accroche sur le triangle inférieur 1 fois sur 5 aussi... Avez-vous déjà connu ce problème amis mobeurs ?
Je me demandais aussi si mes mâchoires n'étaient pas fatiguées, ce sont encore celles d'origine(je précise), y'a-t-il une valeur limite d'épaisseur de garniture? Je posterai sur une autre section une discussion sur ça(peut être variateur ou trucs et astuces)
J'espère avoir été clair,
Merci à vous
« Modifié: 06-02-2017 21:12:15 par Omnisooste »
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2017 à 22:15
Salut !
Il est courant de casser le bouton de prise directe, à voir aussi si à l'intérieur les trois pattes sur laquelle s'appuie ce bouton ne sont pas usés.
Pour ton souci de courroie, tu décompresses quand même et ça n'actionne pas ? Rien à voir à mon avis avec ton axe moteur. Vérifies tout de même ta position de ressort en bas, s'il n'a pas sauté de son logement, ça arrive.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 06 Février 2017 à 23:23
pour pouvoir te guider, regarde d'abord si c'est ton kick qui kicke dans le vide à chaque fois que tu kicke ( vous sctroumphez bien ?? p!4 ), ou si c'est ta courroie qui glisse contre le vario à chaque fois que ton moteur arrive en fin de compression ;)
  • La bise en 2T
Le 07 Février 2017 à 19:43
Salut!
lablame: je n'ai plus de décompresseur mais j'ai installé un interrupteur et le ressort est bien dans son encoche.
naunau22:j'ai regardé et j'ai l'axe de la poulie qui tourne mais le vario n'est pas entraîné. je pense que ça doit venir des  mâchoires qui sont usées.(2mm de garniture..)
    • nosbreles22
Le 07 Février 2017 à 20:50
la courroie tourne-t-elle dans le vide, ou n'est pas entrainée ?
Car ça oriente pas mal sur l'origine de ton problème ;)
un interrupteur pour eteindre la brèle ?
Un décompresseur ne serait pas inutile du tout : il permet d'annuler la compression quand tu appuie dessus, du coup tu l'enclanche au début du kick pour que ton moteur tourne, puis le lache en cours de course de kick pour qu'il compresse et puisse démarrer
  • La bise en 2T
Le 07 Février 2017 à 21:53
Non la courroie ne tourne pas dans le vide, elle n'est juste pas entraînée. :D
Oui j'ai regardé quel fil éteignait la chiotte et j'ai mis un interrupteur dessus(classe assurée) mais c'est vrai que ta technique est loin d'être conne
    • nosbreles22
Le 07 Février 2017 à 22:11
tu as quelques photos de l'intérieur du système ?
La pièce en forme de triangle (plus ou mois) tend à se bouffer avec le temps
Le 08 Février 2017 à 07:25
une rcx sans décompresseur = kick qui entraine une fois sur 10.
C'est quasi systématique ;-)
edit : essazye à chaque test de passer après azvoir kické la compression à la main. ça devrait aller un peu mieux.
  • La bise en 2T
Le 09 Février 2017 à 20:17
Une photo de quel intérieur Naunau 22? l'embrayage?
"essazye à chaque test de passer après azvoir kické la compression à la main. ça devrait aller un peu mieux" je n'ai pas compris désolé...
    • nosbreles22
Le 09 Février 2017 à 21:58
ouai, qu'on voit si la pièce en triangle est bouffée en gros.
il veut dire de passer le point de compression de ton moteur à la main, et de commencer à kicker à ce moment, pour que ton kick n'ai pas la résistance de la compression du moteur à vaincre, afin qu'il puisse entrainer plus facilement le moteur ;)
ou bien tu remet un décompresseur et ce sera bien plus simple de ce côté ;)
  • La bise en 2T
Le 09 Février 2017 à 22:08
J'ai regardé le triangle n'a pas l'air bouffé. J'ai un peu relevé les bords du triangle pour que ça accroche mieux sur le bouton poussette.
ah la technique :D
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • SPX "CHRONO"|Peugeot 206 S16
Le 11 Février 2017 à 23:59
La plaque en forme de triangle est totalement naze, voici a quoi ressemble cette pièce quand elle est neuve:
http://www.mir35.com/715378-54217-thickbox/plaque-renfort-poulie-embrayage-peugeot-103-rcx-origine.jpg
On vois bien que la tienne est bien bouffer.
  • La bise en 2T
Le 12 Février 2017 à 12:56
Okok, et les mâchoires sont comment selon vous ?
    • nosbreles22
Le 17 Février 2017 à 14:18
perso elles ne me choquent pas, je pense qu'elles ne posent pas de soucis
