probleme lors qu remontage de mes carters moteurs
Auteur Sujet: probleme lors qu remontage de mes carters moteurs  (Lu 1376 fois)
  • 94 Messages (Novice)
Le 04 Avril 2009 à 17:40
Bonjour , j'ai un probleme avec ma 103 rcx , il y'a peu de cela mes roulements ont rendu l'ame donc je me decide d'ouvrir mes carter pour les changer et en meme temps changer de vilo .
Une fois les join spy mis et les roulements je passe au remontage de mes carters mais lorsque je sert, mon vilo ne tourne plus et si je deserre il retourne . Vous auriez une idé ?
103 rcx 1998 :
- Pot ninja g2 open carte noire
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- carbu 19 , pipe 19
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- pompe a eau polini
- transmi 11x48
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 04 Avril 2009 à 17:49
a mon avis tu a mal positionner ton vilo donc sa coince moi ces ce que sa ma fait
tu redemonte ( fai gaffe aux joints) et tu regarde ce qui coince
Le 04 Avril 2009 à 17:52
ok je fais sa et jte dit si c'est bon merci de ton aide . +1
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 04 Avril 2009 à 18:17
quand tu remonte ton vilo (dans le bon sens hein), il faut mettre les deux écrous de chaque cotés et taper avec un marteau (moi je mets en plus une cale en bois) pour centrer le vilo après, il tourne bien mais c'est juste qu'il faut qu'il se cale  p!!
Le 04 Avril 2009 à 19:30
j'ai retester de demonter remonter : merche pas .
Depuis toute a l'heure j'essaye de taper pour le centré mais sa veut pas ...
Je suis desesperé
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 04 Avril 2009 à 20:53
deux choses :
soit tu tapes trop fort, tu déplaces le vilo sans le centrer xD
soit tu as oublié que c'est normal que ca force apres un remontage ^^
mets de l'huile 2T par le trou de graissage des roulements et joue le role du piston
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
Le 05 Avril 2009 à 01:17
Non mais on peut pas appeler sa forcer x) Plutot bloqué lol
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 05 Avril 2009 à 01:29
reesay d'ouvrir e de regarde si tout est bien droit, moi je met d'abbrod mais roulement dans les carter et apres je met mon vilo. je trouve sa plus pratique a mon gout.
demonter et regarde.
Le 05 Avril 2009 à 12:57
Ben moi j'ai fait comme toi , j'ai mis les roulements dans mes carters et ensuite j'ai mis le vilebrequin mais le truc c'est que le vilebrequin touche le carter moteur quand j'essaye de bloqué et plus je visse et plus il ne bouge plus
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • Turkish mob 51v
Le 05 Avril 2009 à 14:54
Citer
oula c'est bizarre. tu a peut être trop enfoncer les roulement, mais normalement,t sa devrai pas faire sa. c'est prévu pour.
Le 05 Avril 2009 à 20:35
Hum ... peut etre . Donc il faudrait que j'arrive a ressortir mon roulement coté allumage mais si je chauffe , je vais fondre mon joint spy . De toute facon je regarde sa demain matin et je vous le dit .
En tout cas je vous met +1 pour votre aide .
Merci
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
Le 08 Avril 2009 à 17:33
Bon ben après avoir cherché c'était mon roulement de traver, tu avais raison kiwee merci .
+1 a toi ;)
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
