Probleme magnum ac passée en LC surchauffe
Auteur Sujet: Probleme magnum ac passée en LC surchauffe  (Lu 2376 fois)
  • 103 Messages (Débutant)
  • 103 mvl,booster spirit,yamaha dt,suzuki ts 125 (1974)
Le 16 Septembre 2008 à 19:41
Salut les gars,bon j'ai passé ma xr ac en LC .
J'ai monté un radiateur de tzr,je n'ai pas de pompe a eau (logique sur les mobs).
La mob est bouillante au bout de 2 minutes au ralenti et encore.
Y'a t'il un sens pour monter les durites ?
Sinon l'eau ne remonte pas dans le radiateur.
Quand je  souffle dans le trou du bouchon,l'eau sort du tuyau qui se branche sur le haut du radiateur ET l'au est bouillante et fume  ???
Alors savez vous c'est quoi ce délire ?
Dans quel sens mettre les durites
(culasse vers le haut du radiateur ???Cylindre vers le bas du radiateur ???ou inverse ?
Merci d'avance
PoLinI EvO pOwWwaAa !
La rénovation de la magnum xr du petit frere :
http://forum.mobcustom.com/vt82553-ppp-renovatiion-d-une-magnum-xr-ppp
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 16 Septembre 2008 à 20:29
tu mets bien du liquide de refroidissement ? il existe des pompes a eau adaptable pour cyclomoteur  mais pour tes durites pourrais tu faire des photos pour nous montrer stp
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 276 Messages (Expérimenté)
Le 16 Septembre 2008 à 20:52
il y a meme un petit ventilateur pour les radiateurs c est bien éficase ;)
Le 16 Septembre 2008 à 21:00
non mais le liquide de refroidissement ne remonte pas au radiateur  ???
J'ai branché la durite qui part de la culasse vers de haut du radiateur et la durite qui part du bas du cylindre verts le bas du radiateur HELP PLEASE   !help  !help  !help
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 16 Septembre 2008 à 21:10
pour les durites: l'eau chaude monte, donc il te faut brancher la culasse sur le bas du radiateur, et le cylindre sur le haut du radiateur (afin de faire faire le plus de trajet a l'eau chaude afin qu'elle refroidisse).
et il existe des pompes a eau pour mob (j'en ai une sur ma brêle=
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 16 Septembre 2008 à 21:35
ba non le culasse au haut du radiateur et le cylindre au bas du radiateur si non le thermosiphon fonction pas
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Le 16 Septembre 2008 à 21:44
oui c'est vrai les mouvement dues a la chaleur ne se ferais que très mal sinon  p!
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
Le 16 Septembre 2008 à 21:51
Quand je fais sa sa ne refroidit pas,l'eau ne remonte pas dans le tuyau sauf si je souffle dans le trou ou l'on met le liquide,faut -il mettre le bouchon pour faire sa ?
  • Tmax 2007
Le 16 Septembre 2008 à 21:56
quel bouchon?
le bouchon du radia?
faut une pompe a eau surtout!
  • 103 rcx
Le 16 Septembre 2008 à 22:07
ya passe rasion que sa marche pas si ta bien monté faut que tu roule pour que sa refoidie aussi
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 16 Septembre 2008 à 22:29
:o
si deja au ralentit,le moteur est bouillant en 2 minute ,ca ira pas mieux en roulant
c'est la durite de la cullasse au bas du radia et le cylindre en haut du radia  p!!
  • 172 Messages (Débutant)
  • mAGNUM XRR powAAAA !!!
Le 16 Septembre 2008 à 22:35
:o
J'ai vérifier c'est ce que j'ai fait en faite ^^ sa marche mise a part que la durite en haut du radiateur ne recrache pas l'eau chaude.
Lorsque je souffle dans le trou du bouchon de radiateur la sa ressort l'eau chaude par le tuyau du haut et sa refroidi.
Que faire pour que l'eau remontetoute seule ?
+1 a celui qui trouve le probleme  p!!
Love les magums !!!
Le 16 Septembre 2008 à 22:38
desolé mais je vois pas
t'es sur que ca marche avec ces radia la ?
moi avec mon radia d'origine sur ma 51,ca marchait nikel
  • Tmax 2007
Le 16 Septembre 2008 à 22:45
m'ais t'avaot une pompe a eau non?
Le 16 Septembre 2008 à 23:07
jairifier su d'autre support du net c'est écrit partout cylindre en bas,culasse en haut mais pourquoi sa ne sort pas eu haut sniiiiiff
Love les magums !!!
