Probleme Magnum racing xr
Auteur Sujet: Probleme Magnum racing xr  (Lu 1137 fois)
  • 70 Messages (Novice)
  • Magnum Racing XR En Force !
  • Magnum Racing XR
Le 20 Juin 2011 à 21:18
Bonjour, j'ai un gros probleme avec ma magnum racing xr :
Elle marche niquel jusqu'a ce qu'a un moment je perd de la vitesse et ma Mob' fait Beuuhh et je suis obligé de jouer avec le starter pour continuer à avancer p! Quand je demonte et remonte le carbu sa remarche et apres sa refait pareil --'
De quoi cela peut venir ?
Ps: Pour l'instant sa mes arrivé que en descente.
Merci  !help
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 21 Juin 2011 à 10:30
Prise d'air à chaud peut être ou une merde dans le carbu.
  • Magnum Racing XR
Le 21 Juin 2011 à 10:48
Quand je demonte et remonte le carbu elle remarche nikel alors que j'ai rien fait et je ces pas d'ou sa vien  p!
  • 132 Messages (Débutant)
  • on ne juge pas un livre à sa couverture...
  • MBK 51 Magnum Racing XR
Le 21 Juin 2011 à 11:55
tu as regardé la couleur de ta bougie ?
sinon c'est peut-etre ton gicleur qui ne fournis pas assez d'essence en descente vu que ton moteur prend plus de tours, ou alors, comme dit Goopil une prise d'air  p! mais regarde aussi le tuyau d'essence , car moi il se pinçait dans le cadre quand mon moteur monté  >:( à voir... ???
mais quand tu dit démonté ton carbu, il faut le nettoyer aussi  p!! parce que démonter/remonter, ne change rien ;)
« Modifié: 21-06-2011 12:03:46 par tony2707 »
kit 50 polini W "LC"
pot bidalot RR
poulie embrayage doppler
courroie Malossi X belt
variateur doppler er2
carter prépa'
vilbrequin doppler er1
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
j'me DOP au DOPPLER !!
  • 147 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 RCX + 51 Magnum XR Avec moteur AM6 Wrrouapp !!!
Le 21 Juin 2011 à 12:27
Salut moi j'avait un magnum pareille le même symptome
Est il saver que c'était juste le gicleur principale qui ne fournissait pas assez , Augmente la taille
Comme la dit Tony2707
Moi j'ai mis 5 en dessus sa marche nikel  p!!
  • Magnum Racing XR
Le 21 Juin 2011 à 13:11
Pourtant quand je fait le test de bougie elle est marron !
Et Si je demonte pas le carbu meme si elle est froide elle redemare pas, chui obliger de demonter !
Je vais acheter un carbu de 15 SHA, le probleme peut s'arrenger si je le monte ?
Ou sa une prise d'air ?
« Modifié: 21-06-2011 13:31:15 par Goopil »
Le 21 Juin 2011 à 13:30
Double post interdit click sur modifier pour rajouter quelque chose à ton ancien message.
Je modifie ça.
  • Magnum Racing XR
Le 21 Juin 2011 à 13:41
Ah ok ! Desolé !
Et sinon vous pouvez repondre ?
Le 21 Juin 2011 à 13:46
Alors ça peut être, à la culasse à l'embase aux clapets au spy du vilebrequin ...
  • Magnum Racing XR
Le 21 Juin 2011 à 18:12
J'ai demonté mon carbu pour mettre un carbu de 15 et sa marchai pas donc j'ai remis mon carbu d'origine et maintenant ma Mob' Bug !
Entre temps j'ai demonter mon vario et mon pot !
