Problème MBK 92 GT
Auteur Sujet: Problème MBK 92 GT  (Lu 4833 fois)
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 102 NMR de 1973 Loir-et-Cher
Le 21 Mars 2012 à 18:31
Bonjour , à tous ..
Avec un copain on retape une mbk 92GT de 78 ; sa dernière date de circulation est de 98.
Le problème c'est qu'on a de la compression , le pot petarade de temp en temp voir quelques flames ; l'allumage est callé ; carbu nettoyé; et le moteur ne se lance pas !!!
il manque la boite à air et la bougie ne fait que de ce noyé !!  Grrr
Avez-vous un conseil pour m'aider à faire tourné ce moteur ?
croyez-vous qu'un coup de star-pilote peut la faire démarré ?
Merci de vos réponses.. A+ Randy.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Mars 2012 à 19:10
hello
le "start-pilot" évites, si çà pète c'est déjà bon signe.
t'as vérifié que l'étincelle se fasse à chaque tour de moteur?
bougie et essence neuve?!...
Le 21 Mars 2012 à 19:18
Essence neuve , bougie ( je sais pas ) on a essayé avec celle d'origine et une autre qui trainée dans un tiroir ; ca marche pas ! Mais elle font de belles étincelles...
Perso je pense que ca vient soit de la bougie , ou du carbu. Mais j'attend d'autres avis...
Et pourquoi faut-il évité le start-pilote ?
  • Vétéran
Le 21 Mars 2012 à 19:33
http://www.haladjian.fr/wpc/img_basse_def/FT_START_PILOTE_fr.pdf
il y a un composant très nocif pour nos moulins  ::)
s'il y a de l'étincelle ce n'est pas la bougie.
pourquoi avez vous touché à l'allumage?!
le calage ne doit pas être bon et/ou le réglage des rupteur non plus.
Le 21 Mars 2012 à 19:34
La mobylette à été mise au grenier en 98 , car l'allumage c'est décalé et depuis ce jour personne y a touché , aujourd'hui on l'a remis correctement
  • Vétéran
Le 21 Mars 2012 à 19:36
un allumage çà ne se décale pas si on y touche pas.
rupteur hs ou condensateur hs, réglage rupteur et ensuite calage allumage.
Le 21 Mars 2012 à 19:37
les rupteur ont été mis à 40 ( 0.4 mm ) de distance....
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 21 Mars 2012 à 20:15
condo HS certainement .
Le 21 Mars 2012 à 20:18
On l'enleve comment ? il y a un modèle specifique pour cette mobylette ?
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • 103sp-Gilera smt <3
Le 21 Mars 2012 à 20:34
il doit surement y'avoir un modelé spécifique mais au pire tu fait comme moi tu le met a l’extérieur moi mon pro Peugeot avait plus de condensateur 103sp on a donc mis un de 51v a la place quon a placer a l’extérieur.
Le 21 Mars 2012 à 20:38
J'en parlerai à mon copain pour voir ce qu'on va faire ; merci ! p!!
Le 21 Mars 2012 à 20:42
condo standard chez motobécane .
Le 21 Mars 2012 à 20:43
Mais à part le condo , sa peut être quoi ? le carbu ? bougie ? et je n'est pas compris ce qu'a dit Mika sur le start-pilot.. >:(
Le 21 Mars 2012 à 20:44
le start-pilot c'est pas bon pour le moteur de nos chères mob .Pour en revenir à ton problème , t'as un élément en court-circuit ou HS , monte un condensateur neuf déjà pour commencer , et une bonne bougie .
Le 21 Mars 2012 à 20:46
D'accord merci , je vais ( on va  :P ) faire ça..  sm2!
Mais pour la bougie qui se noie beaucoup ( elle est toute mouillé ) c'est normal ?
