Probléme mobylette 40t
Auteur Sujet: Probléme mobylette 40t  (Lu 855 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 19 Octobre 2013 à 13:29
Bonjour, je m'appelle Raphaël et j'ai un probléme sur ma mobylette 40t. Il faut courir pendant 5 minute pour la démarer et, une fois que j'ai fait 5 minute de route, le premier stop ou le premier feu la fait callé. Et elle alors incroyablement chaude. Il faut donc attendre 10-20 minute pour la re-démarer et même chose , courir pendant 5 min ... La bobine BT dans le volans a été changer, ainci que le condensateur et le rupteur. Merci de bien vouloir m'aider a trouver une solution a ce probléme !
cordialement
  • 89 Messages (Novice)
  • Peugeot 102 sp/Motobecane n40t
Le 23 Octobre 2013 à 08:49
Salut! tu met combien de % d'huile dans ton essence si elle chauffe trop tu en met peut etre pas assez
toujours a fond!
  • 154 Messages (Débutant)
  • crx vtec , civic ej9 , peugeot rcx , sarolea 125cc
Le 23 Octobre 2013 à 09:26
 salut , ta bougie est de quel couleur d'abord ? quel est ton pourcentage d'huile ?
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 23 Octobre 2013 à 10:26
Salut !
Ce sont peut etre les symptomes de :
_ Bougie HS
_ condensateur HS ( même neuf ils peuvent l'etre)
_ Mauvais calage de l'allumage (2mm)
_ Mauvaise arrivée d'essence (- d'essence qui arrive = moins d'huile = surchauffe)
_ Mauvais mélange (3% semi synthèse)
