Problème mobylette qui perd de la vitesse 103sp
Auteur Sujet: Problème mobylette qui perd de la vitesse 103sp  (Lu 1980 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 23 Avril 2010 à 19:58
Bonjours, mon moteur marche mais j'ai remarqué que au bout d'une heure j'ai perdu énormément de vitesse. D'où provient le problème.(Vis platiné changé, antiparasite aussi)
« Modifié: 23-04-2010 20:18:04 par Axel32 »
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 23 Avril 2010 à 21:10
regarde carbu le moteur chauffe et tu perd petit a petit de la vitesse tire une pointe a fond sur 200 metre coupe tout arrete toi et regarde la bougie
j'ai 1 avertissement
Le 23 Avril 2010 à 21:15
Oui mais moi c'est pas petit à peiti: j'était en train de faire du cross en pour suivant mon chien et j'ai voulu aller trés vite, et j'avais perdu énormément de vitesse
Je ne comprend pas!
Le 24 Avril 2010 à 00:01
regarde ta bougie
Le 24 Avril 2010 à 11:04
Pour voir le mélange ? air essence
  • 503 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motard heureux, mouche malheureuse !
  • 103 RCX 1998 Red/White + Vario + Ninja G3 + Prépa pipe/clapets + Carbu 15 + Transmi 13/52 ==> 90km/h !
    • Parrainez moi svp !
Le 24 Avril 2010 à 12:46
comme a dit lolopro regarde ta bougie et nettoie la impec' sinon nettoie le carbu pi graisse la chaine ...  ;)
· Sur route veillez à utiliser une machine non-homologuée dépassant les 115 km/h.
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 24 Avril 2010 à 12:51
Pour qu'on puisse t'aider donne un maximum de détail sur l'engin !
Ta pas changer le condo de l'allumage ?
Tes joint sont en bon état ? Tes segment ?
Le moteur démarre bien ?
Le 24 Avril 2010 à 12:55
Vis platiné changer et réglé , bougie changer, carbu non bouché , démarre bien, vis de ralenti aucun effet quand je la descend au maximum , alors qu'avant elle marché trés bien, et il y a deux jour j'ai utilisé la mauvaise essence,elle avait du mal a tourné, et antiparasite changer
Le 24 Avril 2010 à 13:09
c'est quoi comme tracteur ?
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 24 Avril 2010 à 13:12
oè déja d'une ^^
avec le temps le moteur  devient chaud et perd de la puissance ! peut etre les segment qui fatiguent ?
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 24 Avril 2010 à 16:50
Les egment je les ai changé le join entre la pipe d'admission et le carbu aussi. Alors d'où sa provient????
Le 24 Avril 2010 à 16:58
répondez moi! vous ne savez pas la réponse alors dite le!
Le 24 Avril 2010 à 17:22
pas de double post !
C'est quoi ta machine ???
Le 24 Avril 2010 à 17:39
Le 24 Avril 2010 à 23:56
