Problème montage amortisseur sur MBK 51
Auteur Sujet: Problème montage amortisseur sur MBK 51  (Lu 1135 fois)
  • 349 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51V Sportifiée & Prochainement un autre projet qui va envoyer sec.
Le 18 Août 2012 à 10:23
Salut !
J'ai recu mes 2 amortisseurs chromés de 320mm pour ma MBK 51V, seulement voilà, il sont trop larges et touchent les carrénages donc impossible de les  monter normalement, j'aimerais savoir si il y'a une adaptation à faire ?
Merci !
http://www.mobcustom.com/o/288-amortisseurs-mecanique-chromes-x2
« Modifié: 18-08-2012 10:26:42 par doudixmbk »
  • 66 Messages (Novice)
  • A mort les pneus carrés !
  • Mbk 51 Magnum Racing XR, Motobécane 51V, Yamaha SG 50 Sting, Yamaha Yamy
Le 18 Août 2012 à 10:46
 ??? Sur la mienne, c'est monté comme origine et ça touche pas...
Magnum Racing XR :
512 Origine
Carbu 15 SHA Dell'orto
Vario doppler ER-2
Pot TZ racing
Ressort moteur Giraudo
Amortisseur à gaz Païoli
Quel plaisir est plus intense pour un mobeur que faire un bon exter' à un scoobite? ;)
Le 18 Août 2012 à 12:29
Bah moi il m'arrive tout le temps des conneries  >:(
Bref, je vais découper discrètement un petit bout de tôle sur chacun des carters pour que ca touche plus et ca fera l'affaire normalement.  sm2!
  • 182 Messages (Débutant)
  • Beaucoup trop!
Le 18 Août 2012 à 13:59
ba moi ça touche mais ça ne bloque pas  :)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 18 Août 2012 à 15:41
Fait pas ça l'amis :o
d'origine tu à des cales à metre entre les amortos et le cadre, et entre les amortos et le bras  p!!
donc fait toi en avec des rondelles ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 18 Août 2012 à 16:23
Ouais je sais, j'ai gardé celles d'origine de manière à faire un espace entre les amortos etc, mais rien à faire ca bloque complètement.  :(
  • vive les mobs :D
Le 19 Août 2012 à 15:33
alors rajoute des rondelles... je sais que sur ma 51 j'ai du rajouter une autre cale, plus fine. je me retrouve avec la cale d'origine plus une cale de 103 ;)
