moi j'ai effectué mon premier remontage de carter y a 2 mois tout seul en ayant regardé des vidéos sur youtube
pour ton problème, je pense que tu crée un choc thermique avec tes roulements froid du coup l'alu du carter se resserre. tu ne l'auras pas eu au premier parce que tu as du chauffer un peu plus ou que tu y es allé plus vite d'autant plus que sur le premier carter on a pas encore à se soucier de la bonne position du joint ect ect
m'enfin la je te parle via ma seule et unique expérience personnelle
sur une vidéo que j'ai vu, il disait que pour savoir si le carter était assez chaud, il fallait projeter quelques gouttes d'eaux du bout des doigts. si ça fait pshiiit c'est que c'est assez chaud
A noter que moi je n'ai rien passé au congel. j'ai juste chauffé les carters à la lampe à souder
