Problème Montage Vilebrequin
Auteur Sujet: Problème Montage Vilebrequin  (Lu 1674 fois)
  • 97 Messages (Novice)
  • 103 rcx G2, Peugeot XP6
Le 08 Octobre 2009 à 15:25
bonjour, depuis plusieurs semaines j'ai chez moi un vilebrequin tnt et une paire de carter moteur athena pour 103 que je devais monter.J'ai commencé ce matin le montage des roulements neuf c3, pas de probleme jusque la, mais une fois le vilebrequin monté, j'avais l'impression qu'il frotait au "point mort bas" et il oppose une certaine resistance a effectuer ses rotations, ensuite une fois toutes les vis mises avec je joint de carter, il ce bloque completement et il est donc impossible à tourner.
les photos de ce bas moteur sont ici http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-g2r-restauration/
merci d'avance à celui ou celle qui me viendra en aide
cordialement
Moteur route: Haut moteur TPR 50cc, Vilo polini evo, allumage MVT Premium rotor interne, boite MRD, transmission primaire MRD, barillet allege, BAC malossi VL6, carburateur 21 mhr, echappement SCR Racing-Line 50cc
Moteur cross: en finition
  • 120 Messages (Débutant)
  • XBOX 360 Slim Halo Reach Silver edition
  • Rieju RS2 Matrix Pro, Aprilia RS 50 2003, Renault 21, Citroen BX
Le 08 Octobre 2009 à 16:34
Ton vilo n'est pas centré et tu as des sujets pour les vilos sers toi en  merci
Live to ride and ride to live
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 12 Octobre 2009 à 11:34
je n'est rien trouvé à ce sujet sur le forum
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 12 Octobre 2009 à 12:00
les roulements sont bien centré ?
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 81 Messages (Novice)
  • 103 sp ,103 SPX, pw80, 125 k1, 125 KX, ovetto,v-clic, derbi drd 2003, booster 2004
Le 12 Octobre 2009 à 20:56
moi j'ai eu le meme probleme il faut que tu "decolle" le vilo des carter il faut que tu chauf les carter comme si tu voulais enlever le villo mais tu laisse toute les vis du carter etquand le carter et bien chau tu tape qur les extremité du villo (en laissant bient les ecrout) et en meme temp tu essaye de le tourné et a un moment tu va voil le vilo va prendre se bon place dans le carter et il tournera bien
 p!! !!!!
Le 13 Octobre 2009 à 12:54
merci du conseil yambikeur, je vous redonnes des news quand j'aurais esseyer
Le 13 Octobre 2009 à 13:02
pour répondre à ta question nicolas, j'ai monté mes roulements avec une presse et il n'y a eu aucune monté en pression au nanomètre, c'est vraiment passé tout seul, après il y a aussi l'histoire des vilo tnt avec leurs masses pas exactement aux bonnes cotes, les carters moteur athena en fin de production donc la finition n'est vraiment pas au top, mais bon je vais voir ca demain matin je pensse.
merci pour vos réponces
