probleme moteur revien pa bien
Auteur Sujet: probleme moteur revien pa bien  (Lu 639 fois)
  • 168 Messages (Débutant)
  • derbi gpr racing
Le 25 Août 2009 à 00:01
bonjour,j'ai une mbk magnum j'ai été cher un pote quand j'ai arreté le moteur 3 ou 4 secondes appré le moteur et revenue d'un coup pouvé vous maider pour resoudre se probléme merci d'avance pour vos reponses
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 25 Août 2009 à 10:20
je pense que ton rssort moteur est ou tres tres sale ou alors il est casser
regarde au niveau du ressort moteur
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 25 Août 2009 à 10:23
Tu aurais pas plus de détaille ??
Car ton explication est un peu chaotique ...
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 25 Août 2009 à 10:52
slt tu a un pot d'origine ? Parce que des foi les biellette de fixation du pot  sont trop serrée  ou un pot a pompe et c'est la pompe qui fait chier . Sinon regarde si rien ne gène ton moteur ou ton ressort ainsi que sont état  p!!
  • derbi gpr racing
Le 25 Août 2009 à 11:23
ok meci je v refair un texte pour goopil quand on roule le moteur recule et quand je me suis arreter 2 ou 3 secondes appré le moteur et revenue en avant de 1cm environ
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 25 Août 2009 à 11:36
peux étre le vario qui se bloque ouvert
  • derbi gpr racing
Le 25 Août 2009 à 11:48
comment ca y se bloque ouvert
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 25 Août 2009 à 12:35
Moi aussi sa ma fait sa sur ma Mag max.
En faite c'est le pot qui était trop haut (un G2). Et il bloquai le moteur au moment de revenir. Car il butait dans le cale-pied comme il était trop haut (le pot).
Si sa peu t'aidé.
  • 479 Messages (Expérimenté)
  • 85 yz pro circuit , 80 kx, mbk magnum xr
Le 26 Août 2009 à 15:23
j ai exactemenet le mème problème avec ma magnum xr j ai tout éssayer une fois le vario écarté il faut freiner jusqua rouler tout doucement pour que il se repousse
j'ai un vario dopler je voudrais savoir y a pas une buté pour pas que les ressort tire trop le moteur parceque le vario est tellement écarté que elle fait beu j'ai essayer avec des galet lègé mème problème
