problème piaggio ciao ...
Auteur Sujet: problème piaggio ciao ...  (Lu 5431 fois)
  • 61 Messages (Novice)
  • que le tuning sois du tuning et pas des amateurs..
  • piaggio ciao 2002
Le 03 Octobre 2007 à 16:29
salut a tous,
depuis dimanche j'ai monté un kit 43mm sur mon piaggio ciao ...
mais il ne veut pas demarrer ... l'élécrtricité passe, l'essence passe aussi ..
j'ai un carbu 13/13 et j'ai essayer les gilcleur suivant : 60,66,76,80
aucun ne va mieux. il demarre mais n'exede pas les 15km/h et ne monte pas plus haut que
1500tours/min ... quand normalement il devrait aller a 70 ou un peu plus ...
niveau pot j'ai un sito+ et donc j'ai tous les config pour que se moteur fonctionne normalement ...
ah oui aussi les roulements sont ok et le moteur n'a pas serrer ...
merci de me repondre vite ... j'en est vraiment besoin pour me déplacer
Que le tuning sois du tuning et non des amateurs de tuning !
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 03 Octobre 2007 à 17:00
Tu as de la compression? bougie de quelle couleur? joint neuf?
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • piaggio ciao 2002
Le 03 Octobre 2007 à 17:08
oui les joints sont neuf, la compression yen a aussi ...
quand je met les gaz a fond on sent que le moteur manque un peu d'essance, mmais c'est pas sa
parce que je suis passer de 60 a 80 et avec ou sans boite a air ...
personnelement j'ai tout verifié et le moteur a tout pour demarer mais sa ne veut pas avancer ..
Le 03 Octobre 2007 à 17:12
Ton allumage est bon, rupteur, condansateur?
 (\_/)
(")_(")
  • piaggio ciao 2002
Le 03 Octobre 2007 à 19:10
ouais, niveau allumage tout passe ... j'ai encore essayé a 18h, aussi la bougie contre la culasse
niveau allumage toute est nickel , surtout qu'avec le cylindre piston et culasse d'origine il s'allumait d'un quart de tour ...
  • 37 Messages (Néophyte)
  • sis sachs v5 fuego
    • en cours de construction
Le 03 Octobre 2007 à 19:17
a l'ancienne j'avais un ciao j'ai eu le meme probleme regarde ton robinet d'essence !!! remede souflette et gratter a l'aiguille
carbu BING 19 mm et pot techno inox
  • piaggio ciao 2002
Le 03 Octobre 2007 à 20:02
je viens de remarquer quelque chose ... c'est que sur mon kit il n'y a pas de joint de culasse
et le garagistre m'a dit que sur les moteurs d'origine il n'y en avait pas ... mais sur les kit normalemant il y en a un non ?
et sa serais pas du a sa ?? puisque j'en est pas sur mon kit ...
Le 03 Octobre 2007 à 20:34
Pas de joint de culasse sur un moteur d'orrigine ???
 (\_/)
(")_(")
  • piaggio ciao 2002
Le 03 Octobre 2007 à 21:19
oui, les moteurs piaggio ciao n'ont pas de joint de culasse ... deux garagistre m'ont dit sa ...
je vis en suisse et dans ma region on se promène plutot avec les ciao ... et le garagistre s'y connait bien et il m'a dit justement que sur les kit oui et moi j'en est pas mi .. enfaite yen avait pas quand je l'ai reçu ... donc est ce que sa serais du au joint que ma mob ne s'allume pas ?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 03 Octobre 2007 à 21:28
baaaaaaaa il  peut y avoir une prise d'air !
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 03 Octobre 2007 à 22:05
trouve un joint de culasse s'il en faut un mais moi j'ai eu le meme probleme  avec mon ciao j'ai percer la boite a air de 6 trou dimaetre 4 disposé en cercle et réglé ma carburation en conséquence sa allait tous de suite mieux le moteur étoufait  p!! essais sa coute rien
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 03 Octobre 2007 à 22:16
pas de joint de culasse ??? moi j'ai un doute,enfin essaye d'en mettre un sur le kit c'est surement pas la meme chose  ;)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 03 Octobre 2007 à 23:33
eh oui c'est bizare mais ciao en origine pas de join de culasse j'en avais fabriquer en feuille de laiton mais essay de voir ton robinet d'ess
  • piaggio ciao 2002
Le 04 Octobre 2007 à 20:50
ok merci pour vos reponses ...
je vous redirait d'ici un ou deux jours si le moteur fonctionnera ...
je vais essayer un peu tous ce que vous m'avez dit
