Problème: pneu sans chambre à air
Auteur Sujet: Problème: pneu sans chambre à air  (Lu 3744 fois)
  • 503 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motard heureux, mouche malheureuse !
  • 103 RCX 1998 Red/White + Vario + Ninja G3 + Prépa pipe/clapets + Carbu 15 + Transmi 13/52 ==> 90km/h !
    • Parrainez moi svp !
Le 23 Octobre 2011 à 12:44
Salut à tous !
Aujourd'hui j'ai fais un tour avec mon tank, je suis revenu, et malheur, le pneu était dégonflé 30mn plus tard.
J'ai essayé d'enlever le pneu de la jante pour pouvoir sortir la chambre à air, sauf que, évidemment je vois que c'est un pneu sans chambre à air. J'enlève donc l'épine prise dans la pneu. Ensuite, je décide de prendre carrément une autre jante avec un autre pneu (sans chambre à air) déjà dessus, mais là, c'est le drame.
Comment gonfler un pneu de ce type étant donné que le pneu, servant de joint, n'est pas assez gonflé pour empêcher l'air de sortir ?
Merci à tous d'avance,
slam49  sm2!
· Sur route veillez à utiliser une machine non-homologuée dépassant les 115 km/h.
  • 140 Messages (Débutant)
  • diversion XJS / 103 mvl / motobécane M11
Le 23 Octobre 2011 à 13:41
Merci !  +1 p!!
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 23 Octobre 2011 à 14:15
il te faut une compresseur tres puissant  8)
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • 20 Messages (Néophyte)
  • 103 SPX
Le 24 Octobre 2011 à 21:55
Mets deja le pneu bien en place  sm2!
103 SPX
Carbu/pipe 15 SHA
Clapets ER2
Pot RGD
Vario/embrayage allégé
Culasse rabotée
Echappement remonté a 160°
11*60
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 25 Octobre 2011 à 15:35
même avec un petit compresseur ça marche.
il faut démonter l'obus qui est à l'intérieur avec un démonte obus pour pouvoir faire rentrer beaucoup d'air en même temps pour que le pneu se plaque sur les parois de la jante.
une fois qu'il est plaqué, il ne se décollera pas donc tu peut enlever le mano.
l'air va sortir très rapidement, et il faut remettre en place l'obus (le revisser) avec le même obus pendant que l'air continue à sortir du pneu.
une fois qu'il est remis en place, tu regonfle ton pneu jusque là valeur normale ;)
si c'est pas clair, tu redemande ;)
mais n'hésite pas à aller voir un garagiste pour le faire, car il est équipé et ça ne prend pas beaucoup de temps à faire ;)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 25 Octobre 2011 à 19:20
et fait atention en remettant l'obus car sa vole très bien ces petites bêtes :-X
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 25 Octobre 2011 à 19:39
y a aussi une technique barbare mais qui apparemment fonctionne:
http://www.youtube.com/watch?v=d7bN8WPok9E&feature=related
mdr
  • vive les mobs :D
Le 25 Octobre 2011 à 23:18
je suis pas sur que le start pilot sa marche sur des pneux aussi fin que des pneu de mob p!
    • nosbreles22
Le 25 Octobre 2011 à 23:46
mdr
wow violent quand même ! :P
  • 421 Messages (Expérimenté)
Le 26 Octobre 2011 à 00:13
 mdr c'est grave violent  nimportnawak
j'ai un avertissement!!
  • Vétéran
Le 26 Octobre 2011 à 10:01
faut essayer pour savoir.  /au
baoum!!! lol
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • La fox entre la technologie de la mob du scoot. <3
  • Peugeot FOX
Le 26 Octobre 2011 à 10:59
Je les fait moi. Avec le feu sur mes pneu tubeless pour ma fox.
J'aurais du prendre une vidéo
Mon comprésseur(petit comprésseur 12v) était trop faiblar pour gonflé le pneu. Et on était dimanche et les gonfleur au station service il avais retiré le tuyaux. Et le lundi je bossé donc j'en avais besoin de la fox.
Tu place le pneu sur la jante. Et tu cole un flan du pneu sur la jante. Comme sa il aura qu'un seul coté a placé. Puis tu prend du déo, star pilote, laque. Et tu en mets dans le pneu du coté qui est pas mis sur la jante. Faut mettre du déo dans le pneu, et lérgerment sur lexterieur du pneu.
Puis tu allume (fait gaffe a tes doigh quand meme). Et la il dois avoir une explosion dans le pneu. si sa explose pas tu tape sur le pneu. Et le pneu se gonfle d'un coups et ce place bien sur la jante.
Et tu peux gonflé avec un gonfleur banal. Mais fait le rapidement quand tu la fait explosé le pneu, car il se  dégonfle rapidement.
Si tu tape sur le pneu et qui se gonfle pas. Eteint le feu. et aére le interieur du pneu et tu refait la manip avec plus ou moin de déo. Mais comme c'est un petit volume dans le pneu faut pas trop en mettre. Vaux mieu le faire en plusieur fois. En commancent avec peux de déo et auguementé la dose tous doucement.
Je suis pas responsable de quoi que se sois. Moi je les fait sur mes 2 pneu sans probléme. et sa tien toujour depuis que je les fait.
Mes perso avec la technique la, je trouve plus facile a monté un pneu tubeless qu'un chambre a air.
Voila ;)
« Modifié: 26-10-2011 11:02:33 par POPIETEDU62 »
Ma fox dans le parking !!!
"Brûle ta gomme, pas ton âme."
  • vive les mobs :D
Le 26 Octobre 2011 à 12:54
sinon t'as le montage a l'essence, mais celui la je m'y risquerais pas p!
http://www.youtube.com/watch?v=uz5h86A4ji8&feature=related
Le 26 Octobre 2011 à 21:54
sa avale carémen la flame :o
