Probleme pot Kenji
Auteur Sujet: Probleme pot Kenji  (Lu 1749 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • MBK 51 liquide
Le 26 Juillet 2007 à 19:05
Mon probleme avec mon pot c'est que les deux partie ne coulissent pas. Ce qui fait que mon moteur ne peu pa reculé. Oublié la graisse ca marche pas ( j ais un 103 vogue)
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 26 Juillet 2007 à 19:19
bah tu peux tout simplement reculer ton pot ar c'est parce qu'il est torp près que sa marche pas tu le recule (la fixation au nivo du bras ossillent)
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
  • MBK 51 liquide
Le 26 Juillet 2007 à 19:31
non mai le pot est bien monté la partie mobille a la place de reculer mais quelqechose block
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 26 Juillet 2007 à 19:34
donc deja laisse bien de l'espace entre la pompe, ensuite verifie tu a due pas bien emboité  ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • MBK 51 liquide
Le 26 Juillet 2007 à 19:48
Le pot est bien monté ci je le huile a mor (avec de l huile spéciale pour chaine ...) la pompe arrive a reculé mai c'est assé dur ca doit venir que c est fer contre fer.
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 26 Juillet 2007 à 20:00
surtout ne sert pas comme un dingue  ;)
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
Le 26 Juillet 2007 à 20:02
aaaa
mais ca mavait fait pareil  p!!
c'est normal  ;) fait le travailler sur la bequille ,centrale  si possible) , plusieurs fois  p!!
I'm Mobeur.
And you?
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 26 Juillet 2007 à 20:06
oui, regerde si elle coulisse démonté...
sinon tu as un caca c'est bien! moi c'est ce week end 8)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 26 Juillet 2007 à 21:56
 ??? ??? ??? comprend pas!!
sinon mon pot kenji fais la meme,et c'est parce que la crasse de calamine s'entasse dans la partie encastrable,faut nettoyer avec un outil quelconque du moment qu'il passe dans la fente et a l'essence ou mieux du diluant
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 182 Messages (Débutant)
  • peugeot 103 vogue, peugeot 103 SP >> Mob cross
Le 27 Juillet 2007 à 09:58
Est ce que d'autre personne on ce genre de problème avec ce pot  :oou même d'autres problèmes quelconque ?  ;) parce que justement je voulais m'acheter un pot kenji à pompe !
  • MBK 51 liquide
Le 27 Juillet 2007 à 16:07
Merci ge vue que le cilindre ( celui qui s emboite dans le corp) ne bougai pas. J ai forcé en tournan é maintenen c bon le moteur recule. Merci j en ais profité pour donné un coup avec de l essence. merci a tous
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Dirt bike 110
Le 27 Juillet 2007 à 19:59
Desole , j'ai pas eu le temps de t'aider mais si tout est reglé ...
Ben bonne route ...
mobeur69
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • Suzuki gn 125 (permi 125cc bientôt :p), peugeot 103 rcx à vendre en pièces
Le 28 Juillet 2007 à 19:57
Détend ton ressort moteur, enlève ton pot, fait bouger ta coulisse en mettant du dégrippant, dès que ça bouge bien correctement remet ton pot de façon à ce que la coulisse coulisse bien et jusqu'au bout, serre ton pot, retend ton ressort et voila.
/!\ A VENDRE /!\
Cylindre airsal t6 (serré)
Vario malossi
Clapets malossi
pot kenji à pompe
carbu de 15
Embrayage préparé :p (masses allégées)
L'aventure est finie pour moi :(, je n'ai plus envie ...
http://forum.mobcustom.com/vt66321-103-rcx-a-vendre
