Problème pot se décroche malgré écrou serré
Auteur Sujet: Problème pot se décroche malgré écrou serré  (Lu 949 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 21 Juin 2016 à 10:11
J'ai fait l'acquisition d'une mobylette motobecane 50V, remise en état.
Mais j'ai un soucis : lorsque je roule, à un moment (souvent du aux vibrations), le pot se décroche, mais l'écrou reste vissé au cylindre !!
Serait-ce le joint qui pose problème ?
Je ne m'y connais pas vraiment, c'est très récent pour moi, mais je suis prête à apprendre!
Merci
« Modifié: 21-06-2016 10:15:23 par MxMob »
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 21 Juin 2016 à 12:25
Salut,
Je ne connais pas du tout ta mob, je tourne sur 103, mais je vais essayer de t'aider, je vais peut être dire des bétises.
Il se décroche à quel niveau ton pot ? Au niveau de la sortie d'échappement ?
Si oui je ne comprend pas comment si l'écrou reste vissé il est possible qu'il se décroche ...
C'est bien une fixation avec un gros écrou prisonnié du pot qui se visse dans le cylindre ? Ce n'est pas une fixation à bride ? (c'est pour être sur d'avoir bien compri).
Si c'est bien une fixation avec un seul gros écrou alors,
- essayes de démonter ton pot, vérifi la présence du joint (sans joint ton écrou va se déssérer avec les vibrations, ca me le fait sur mon 103, résultat : beaucoup de bruit et au final le pot qui se décroche),
- et vérifi aussi que l'écrou ne puisse pas s'échapper du pot.
Si l'écrou peut s'échapper du pot ce n'est pas normal et il te faudra faire en sorte qu'il ne puisse pas (pas grand chose à te propser sur le coup à part recréer un plat à partir de deux encoche dans le tube d'entrée du pot, résultat non garanti ^^)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 21 Juin 2016 à 14:15
Salut !
Tu as normalement au bout du pot une gorge entre l'écrou et le cylindre. Dans cette gorge tu dois avoir un genre de segment.
Si la gorge est morte, ou le segment absent, ceci explique ton probleme, l'écrou n'étant plus maintenu au bout en serrant avec le segment.
Le 21 Juin 2016 à 14:31
Ok !
Alors..
Novice que je suis, j'ai pris l'anneau de butée de l'écrou, pour le joint..
A mon avis, la première fois que le pot s'est décroché, le joint en est tombé, ou alors, il n'y était déjà plus, ce qui expliquerait le pot se décroche.
Je vais essayer de trouver ça vite, histoire de voir si une fois le joint présent, le problème est réglé.
En tout cas merci de vos réponses !
Je vous dirai quoi !
