probléme poulie embrayage doppler
Auteur Sujet: probléme poulie embrayage doppler  (Lu 2223 fois)
  • 132 Messages (Débutant)
  • on ne juge pas un livre à sa couverture...
  • MBK 51 Magnum Racing XR
Le 03 Juillet 2011 à 19:55
bonjour
alors voila , hier je suis revenu d'une petite balade et j'avais entendu un petit bruit metallique , en regardant chez moi je m'aperçois que mon écrou de cloche d'embrayage sur ma poulie était dévissé :(
je le revisse assez fort et maintenant j'ai l'impréssion que l'embrayage se fait mal et elle n'a plus la même "patate" qu'avant  ??? j'orais trop serré ?
merci
« Modifié: 03-07-2011 21:33:34 par tony2707 »
kit 50 polini W "LC"
pot bidalot RR
courroie Malossi X belt
variateur doppler er2
carter prépa'
vilbrequin doppler er1
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
j'me DOP au DOPPLER !!
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 04 Juillet 2011 à 09:25
Normalement nan , tu peux autant que tu veux ca ne bloquera pas le systeme d'embrayage . T'as toujours a autre chose ?
Et ton bruit métallique ne viens pas de l'embrayage justement ?  ::)
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
Le 04 Juillet 2011 à 14:55
ba je ne sais pas de ou cela vient , mais on peut le regler comment l'embrayage sur la poulie ?
pot bidalot RR
carter prépa'
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2011 à 15:01
il faut démonter la cloche pour pouvoir regler la tenssion des ressort.. après peutètre qu'un ressort est casser  p!
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 04 Juillet 2011 à 15:33
petite question à propos de ça.
Vous avez une astuce pour devisser cet ecrou sur la cloche?
merci
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 04 Juillet 2011 à 16:35
c'est à étoile ? enfin attend tu parle de celui au centre ? ou de la dérive pour passer à la pousette ?
Le 04 Juillet 2011 à 17:54
c'est destiné à moi?
Je parle du gros ecrou au centre  ;)
parce que celui au centre c'est du 32 pour la clé , mais je viens d'ouvrir ma cloche et une dés 3 machoires et déchiqueté  :'( et j'ai un ressort qui se baladait dans ma cloche et qui as surement du se coincé sur la machoire , fait ch** je vais devoir racheter un jeux de machoire alors que les autres sont nikel  >:( en plus on diré que sur labec' il font plus de machoires doppler  ???
sinon les ressorts sont les mêmes que le vario origine de mbk 51?
« Modifié: 04-07-2011 18:00:09 par tony2707 »
pot bidalot RR
carter prépa'
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
Le 04 Juillet 2011 à 18:02
t'as une astuce pour le devisser cet ecrou de 32 stp?
Le 04 Juillet 2011 à 18:06
ba moi sa va j'ai ce qui faut , mais sinon tu peut prendre un petit tournevis plat et tappé sur un angle de l'écrou avec un marteau , mais vas-y molo sinon tu va nik** ton écrou  p! ou alors si ta pas une clé de 32 , bin essaye de coincé l'écrou dans létau et de tourné ta poulie  ;)
pot bidalot RR
carter prépa'
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
Le 04 Juillet 2011 à 20:12
HAy ... vasi doucement, au pire met une journée à trouver une clé de 32, voire chez un agriculteur mais ne voire pas le pat de vis....
Le 04 Juillet 2011 à 20:55
Mais je l'ai la clé de 32 les mecs  ;)
mais c'est que quand on devisse, bien il y'a la cloche qui tourne. Et donc je n'arrive pas à le devisser.
Le 04 Juillet 2011 à 21:08
a mince excuse  :-X , essaye de glisser un chifon pour bloquer la poulie, ou si tu a la cran pour la poussète, met le comme sa la poulie ne bougera que si tu bouge la mob, bien sur apuis sur le frein pour la laisser, ou derniere solution, la bloquer à l'éto avec des chifons tout autour pour ne pas l'abimer  p!
Le 04 Juillet 2011 à 21:42
je n'est pas se fichu bouton  >:(
je vais essayé de la coincé.
Derniere question: Il se devisse bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre cet ecrou n'est-ce pas?
Allez j'arrete de squatter  ;)
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 04 Juillet 2011 à 21:45
Clé à filtre à huile, à chaine ou à courroie  p!!
http://team.e2r.leforum.eu/
