probleme pour demarer
Auteur Sujet: probleme pour demarer  (Lu 572 fois)
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 08 Avril 2006 à 10:59
slt a tous
avant tout j'ai bien lu ton post liolio51 et j'ai verifier tous se que tu as dit mais sa marche toujours pas a3
alors voila,quand je pousse ma brele pour la demarer,sa fonctionne mais quelques secondes aprés sa calle,
je ne sais pas pourqoi,ma vis de ralentis et bien regler,j'ai essayer toute les combinaison avec ma vis de richesse j'ai essayer plusieurs bougies,
toutes produise des etinceilles
se que je ne comprent pas c'est que hier je rouler tranquil sans probleme
et quand j'ai voulu la demarer ce matin plus moyen de rouler
je sais plus trop quoi faire
voila j'espere étre precis en decrivant mom probleme
merci d'avance
103Vogue 2003
kit Malossi g1rr,piston Bidalot mono
culasse doppler
Pot Doppler er1
Darbu 21phbg(gicleur82) et cornet
vario origine prepa
allumage origine(caller a 1.2mm)
clapet Addige
carters prepa admition et transfère
vilo Giraudo
transmi 11*52
demarage bofbof, mais vive le coup de pied au cul du Malossi!!
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 08 Avril 2006 à 12:56
quand tu la démarre et quelle est froide tu utilise le sarter ?
et puis elle démarrer bien a chaud ?
  • 103 vogue
Le 08 Avril 2006 à 13:30
j'ai pas de starter sur mom carbu(17.5phbg)
et puis je ne sais pas si sa demare bien quand elle est chaude parceque la fonte n'a pa le temps de chauffer
103Vogue 2003
culasse doppler
Pot Doppler er1
vario origine prepa
clapet Addige
vilo Giraudo
transmi 11*52
Le 08 Avril 2006 à 20:58
voila ton problème !! c'est normal que sa marche pas au démarrage !! moi si j'ai pas de starter j'ai les même symptome que toi !! sauf que j'en ai un ;)
