Probleme puissance av89
Auteur Sujet: Probleme puissance av89  (Lu 2948 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 28 Octobre 2008 à 19:08
Bonjour à tous !
Je viens d'acquerir une Motobecanne Av89 de 1960.
Elle n'avais pas roulé depuis plus de 20 Ans.
Après un changement de bougie, regonflé les pneus, fait le plein, elle a demarré au quart de tour !
Quel plaisir de rouler avec !
Après avoir changé avec enormement de mal les cylindres blocs, quelques jours après, j'ai beaucoup moins de puissance, enormement de mal a monter les cotes.
Cela peut etre du a quoi ?
Je voudrais bien mettre un pot Kenji, mais ou le trouver ? :-S
Je voudrais changer aussi le carbu mais dans les magasins du coin, il me disent que je peut pas a cause de ma pipe de transmission et qu'il faut que je la change pour adapter les nouveaux carbu, que faire ? ou trouver cette fameuse pipe ?
Désolé mais je suis novice, si vous pouviez m'aider dans mes recherches, merci d'avance...
av89 - 2ème Série
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 28 Octobre 2008 à 22:25
tout d'abord on dit pipe d'admission
je pense que ton moteur est de type AV7 c'est a dire que ta pipe est directement mis sur ton cylindre
en effet d'origine les pipe sont de 12 donc pour mettre un carbu de 15 c'est impossible
pour le pot kenji il se trouve sur la bécanerie en neuf
ou sinon ebay ou même le forum pour l'occaz
Le 29 Octobre 2008 à 08:56
av89 - 2ème Série
  • 86 Messages (Novice)
Le 29 Octobre 2008 à 11:56
je pense pas pour la pipe  mais  fait une modif maison coupe un morseau de tuyau et adapte le
Le 29 Octobre 2008 à 17:58
pour combler lecart c'est ca ? en gros je superpose le tuyau a ma pipe pour rentrer dans le carbu ?
av89 - 2ème Série
Le 29 Octobre 2008 à 21:25
oui mais ne prend pas une pipe de 19 reprend une d'origine
Le 30 Octobre 2008 à 00:55
il faudrais que je mette un carbu de combien alors ?
av89 - 2ème Série
Le 31 Octobre 2008 à 12:00
Bon bah j'ai finis par me debrouiller seul, j'ai mis un carbu de 15.
J'ai toujours moins de puissance qu'avant, elle fume plus qu'avant, bougie vite noir... Je met pourtant 4% dans mon melange, il y en a t il de trop maintenant q'elle a vieilli etc...?
av89 - 2ème Série
Le 31 Octobre 2008 à 20:49
Personne ne peut m'aider ?
av89 - 2ème Série
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 31 Octobre 2008 à 23:48
Règle ton carburateur
=>post-it
Pour le mélange
=>post-it
Ensuite, segmentation hs?
Le 01 Novembre 2008 à 11:20
ca veut dire quoi"=>Post-It" ? lol
av89 - 2ème Série
Le 01 Novembre 2008 à 19:06
Poste qui reste toujours en haut d'une section. Par exemple le post pot est en post-it.
Le 03 Novembre 2008 à 11:22
Oki merci, je l'ai porté a reparer car le moteur revenais en 2 ou 3 temps, d'ou la perte de puissance...
av89 - 2ème Série
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 03 Novembre 2008 à 14:07
putin faudrais arreter de dire n'importe quoi!!
la pipe qu'il proposait était impec,c'est écris dessus!
pour éviter de l'achetée,un montage souple aurais fais l'affaire!
bougie noire=gicleur trop gros!
mob qui dort depuis 20ans = remplacement des rupteurs et condensateur et bougie!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 03 Novembre 2008 à 22:17
Ok merci je la prend donc...
Pourquoi re-remplacer la bougie...?
av89 - 2ème Série
