problème ralenti
Auteur Sujet: problème ralenti  (Lu 1022 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 12 Janvier 2015 à 21:56
Salut a tous !!
J'ai un petit souci avec ma 103 rcx
Alors voilà le ralenti ne tien pas dutout !! Donc je roule je m'arrêté on dirait que !e ralenti et haut puis le moteur ralenti pour finalement s'arrêter d'un coup !! Avec vous une idée ?
Et aussi depuis que j'ai changer mon joint de culasse:et nettoyer le carbu je n'arrive pas a démarrer au kick alors que quand je la pousse je fais 1metre et elle démarre ?!😱 auriez vous des idées ?
Merci d'avance 😇
  • 76 Messages (Novice)
Le 13 Janvier 2015 à 01:21
Salut
Quand tu as changé de joint tu as pas mis un plus epais?
Et sinon tu as quoi comme carbu?
A plus
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 13 Janvier 2015 à 01:44
a quoi a tu nettoyer ton carbu ?
Le 13 Janvier 2015 à 21:16
Je ne sias pas si le joint était plus épais vu que l'autre était carrément mort et le carbu je l'ai nettoyer avec de l'essance et le carbu c'est 15 sha
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 16 Janvier 2015 à 12:55
Salut !
Ton probleme ça sent la petite prise d'air.
Quand tu as changer de joint, tu l'embase n'a pas bougé ? Sinon peut etre qu'il fuit légèrement. Ou alors est-ce que tu as resserré ta culasse en croix ? serrer de nouveau après une premiere chauffe ?
Le 17 Janvier 2015 à 23:05
Bonsoir  :)
Desole de la réponse tardive mais problème internet  >:(
Alors moi je pense aussi pour la prise d'air car lorsque j'ai change le joint de culasse j'ai (comme une c*****) oublie de nettoyer la culasse donc ensuite  j'ai voulu démarrer et impossible!! Alors j'ai redemonte la culasse et j'ai nettoye celle ci mais j'ai laisse le Mme joint ! Croyez vous que le problème vienne de là?
Merci  p!!
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 18 Janvier 2015 à 01:18
bonsoir,
en déculassant tu as peut-etre décollé le joint d'embase...
Apres pour le joint de culasse, pour moi culasse demontée joint changé. Quand je déculasse je fais un surfaçage avec un miroir et du papier a poncer en 400 en faisant des 8.
Vu que tu l'as serré, tu as roulé avec il a chauffé, moi je le changerais. Attend d’autre avis.
tien nous au jus.  :)
Le 18 Janvier 2015 à 15:09
Je pense que je fais changer le joint de culasse  ;) merci a vous
