problème ralenti
Auteur Sujet: problème ralenti  (Lu 1340 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2017 à 00:01
salut a tous,j'ai un problème sur ma mob. Au début a chaud elle avait du mal a tenir le ralenti et depuis aujourd'hui c'est au démarrage quelle tiens pas le ralenti. Avait vous des conseille pour me guidé parce que je commence a bloqué un peu la
config:
kit 50 doppler a air
carbu dellorto SHA 15
pot origine
« Modifié: 20-08-2017 00:03:19 par klemD »
  • 86 Messages (Novice)
Le 20 Août 2017 à 00:36
Salut,
Alors c'est un problème courant, et qui a été abordé ici plein de fois... même récemment ! Donc hésite pas à chercher !
Sinon, pour te répondre... sur les SHA 15, il y a une vis de ralenti (avec un ressort) à régler.
En la vissant, on augmente le ralenti, en la dévissant on le diminue.
Ensuite, un nettoyage complet de carbu ne fait pas de mal !
Attention aussi à l'utilisation du starter, si tu en as un.
A froid on mets le starter, pour démarrer puis, on le garde 2 à 5 minutes, quand la mob est chaude on l'enlève.
A chaud, on démarre sans starter normalement !
Mon père me disait souvent de rien démonter, donc, je démontais tout...
Une mobylette d'origine, n'a que peu de problème...
Le 21 Août 2017 à 00:16
merci du conseil pour le démarrage a froid, mais après avoir fais quelque km une fois le moteur chaud, quand je m'arrête a un feu ou un stop le moteur ne tiens pas le ralenti et cale, c'est pas normal ? sa pourrais venir de quoi? prise d'air a chaud?
Le 21 Août 2017 à 02:49
Oui,
- une prise d'air
- vis de ralenti mal réglé
- carbu ou circuit essence pas propre
- gicleur trop gros, ou trop petit, mais trop gros je dirais plutôt !
Et peut être autres ???
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 21 Août 2017 à 17:46
Salut !
Ou alors je ne sais pas de combien de km date ton segment, mais le bidalot doit avoir un monosegment, à changer beaucoup plus régulièrement qu'un bi segment.
