Problème remontage roue arrière
Auteur Sujet: Problème remontage roue arrière  (Lu 1472 fois)
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 15 Janvier 2011 à 18:21
Bonsoir les mobeurs !
Ma peinture finie, j'ai décidé de remonter la roue arrière.
Je l'a mis, mais quand je serre, soit elle se met pas droite, soit elle se met droite, mais la roue ne tourne pas librement.
J'ai bien toutes les pièces ? (axe, paire de roulement, 2 écrous, 3 rondelles, 1 grand canon, et un petit)
le petit canon, et coté variateur, le grand est dans la jante bien entendu, chaque rondelles est à sa place ?
Avec vous une idée pour m'aider ?
Merci d'avance, et bonne soirée !
  • 43 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX & MBK nitro
Le 17 Janvier 2011 à 12:07
bizarrrr.. tu saire peut ètre ta roue beaucoup plus fort qu'il ne le faut peut être?? ou ta chaine et beaucoup trop tendu?? je ne voit pas trop d'ou cela peut venir sinon..
Rien ne vaut une bonne vieille 103...
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 17 Janvier 2011 à 20:16
Sur rcx?
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 18 Janvier 2011 à 17:55
Ci elle tourne pas librement c’est que le frein
arrière ce bloque contre le bras oscillant quand
tu bloque la roue j’explique quand tu bloque la roue
le bras oscillant ce colle contre le tambour de frein
et c’est cela qui bloque la roue regarde a ce niveaux  >:(
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2011 à 21:22
ces quoi ta machine??????
Le 19 Janvier 2011 à 22:31
Bonjour, et merci.
ma machine est une 103 rcx ac. le fait que le tambour se colle est pas normal ? Car j'ai beau chercher, je ne trouve pas. la chaine est démontée, donc ca viens pas de la.
pouvez vous m'expliquer la procédure pour remettre une roue ? J'ai surement oublié un truc ::)
Merci et bonne nuit ;)
Le 20 Janvier 2011 à 21:27
salut sur rcx ta une sorte de long cylindre avec le bout fait qui doit etre serrer sur la roue il se met entre le tambour et la roue.                   desoler pour la super reponse a deux balles mais je savais pas trop comment texpliquer enfin ta peut etre compris                                      aller tchao
