Probléme saleté dans le reservoir
Auteur Sujet: Probléme saleté dans le reservoir  (Lu 8263 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • Brule la Gomme pas Ton âme! :)
  • Derbi GPR NUDE, Suzuki ER-21, Solex tenor S4, CAN-AM DS 450
Le 17 Septembre 2011 à 23:17
Bonsoir a tous! j'ai recupéré une vieille mob qui trainé dans un hangar et je tombe en panne a chaque coin de rue avec car le reservoir et rempli de saleté donc sa bouge tout les conduit d'essence, comment faire pour le nettoyer? :)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 17 Septembre 2011 à 23:22
Il y a des tutos pour le nettoyage du réservoir.
Fais une recherche. ;)
Profite en pour nettoyer le carbu parce qu'il a dut prendre le même tarif.
« Modifié: 18-09-2011 20:46:57 par naunau22 »
  • 77 Messages (Novice)
  • CPI sm 50 Supermoto,honda wallaroo,nitro,prochain projet:yamaha DT 07'
Le 18 Septembre 2011 à 14:41
j ai eu le meme probleme avec de l eau dans le reservoir...
solution:vidange totale,démontage réservoir et tuyaux,nettoyage(pas au savon evidemment),et sechage a l air comprimé si tu peux utiliser un compresseur...
et pour la saleté,c est peut etre pas la meilleure méthode,mais crois moi,ca aide deja pas mal ;)
peinture étincellante,chromes éblouissants,néons allumés...un petit coup de chiffon par-ci et par-là...et hop!tout beau pour sortir!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 18 Septembre 2011 à 14:45
Je dirais plutôt:
d'abord démonte tout(robinet y compris) ,emmene le cadre au karcher , fait 3 ou 4 passage pour décoller la saleté,ensuite une fois que l'eau est clair,fait le sécher chez toi
commande un kit RESTOM ,tu verras ensuite ,plus de probléme niveau réservoir!!
moi j'ai fais ça et nikel, certe sa prend du temps,mais patience  p!!
Hommage a cry-maxou
Le 18 Septembre 2011 à 14:55
qu'est-ce qu'un kit RESTOM?
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 18 Septembre 2011 à 15:10
Salut a toi  :)
L'un des meilleurs systèmes ( a mon avis ) est de faire tremper ton réservoir au coca une nuit (rempli entièrement --> bouteille de 2 litres a 15-20 cent chez Leclerc) puis après tu laisse une demi journée a l'essence et ton réservoir sera comme neuf mais ne pas faire cette méthode si il y a de la rouille.
Je m'explique, le coca est en parti acide (et oui dire qu'on bois cette chose ^^ ) le fait de le mettre en contact avec les saletés les fera tomber voir même disparaitre et l'essence pour enlever le sucre qui pourrait bousillé le moteur  :)
Bon nettoyage a toi
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 18 Septembre 2011 à 15:54
du coca ......avec le sucre!!!!!!! :o     deja ouais au karcher et a l essence ....... mais le coca j adhere pas du tout......... ou alors rince beaucoup beaucoup......  a oui et si tu peut change le filtre du robinet ou met en un a la durite
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 18 Septembre 2011 à 17:59
revois ta copie, le coca çà marche  :-X
Le 18 Septembre 2011 à 18:04
Merci a tous pour vos reponse, mai le soucis cest que je ne peut pas démonté le reservoir, c'est une mobylette donc le reservoir est dans le cadre quoi! et enfaite quand je passe mon doit a travers le bouchon et que je touche la paroie du reservoir, j'ai plein de petite pellicule noir sur mon doigt!
Le 18 Septembre 2011 à 18:48
Tu peut tout de même le nettoyer par la méthode indiquée sans le démonter   p!!
Mais démonte le robinet d'essence sa te fera gagner du temps  ;)
Le 18 Septembre 2011 à 20:39
Ouais sa c'est deja fait, j'ai essayer en laissant du gasoil dedans sa n'a pas été non plus...
donc je vois pas comment faire..
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 18 Septembre 2011 à 20:48
  • 84 Messages (Novice)
  • motobecane 41, solex 3800, motobecane cady
Le 19 Septembre 2011 à 12:54
met un filtre a essance, tu le nétoye de temp a autre et sa ira ;)
Le 19 Septembre 2011 à 18:52
ou fais confiance a mika pour le coca
Le 19 Septembre 2011 à 20:37
Le coca c'est pour enlever la rouille dans le reservoir, mais moi cest pas de la rouille, et j'ai déja un filtre, il se bouche tout le temp, mais je sais qu'a force sa ira, mais pour savoir si il y avait une technique un peu plus rapide quoi!
