mouarf je viens de l'emener chez ma copine jdecend des escalier 4/5 et hop dans la cave fermer a clé ^^
sinon pour la monter
c'est tres simple ^^
un gras sous le reservoir l'autre sour la selle et ont s'aide de la jambe avec le cale pied ^^ ce qui fait 3 point d'appui
2etage soit 32marche de monter en quoi a peine 3/4min
sinon pour en revenir dans le sujet
j'ai enfin reussi a redemarrer ma brele ^^
j'ai nettoyer a fond le carbu de 14 il es meme plus propre que le carbu de 15 (neuf ^^)
par contre j'ai un souci elle tiens plus de ralenti sy je devisse la vis de ralenti elle cale et meme kan j'essai de maintenir le fonctionnement pour regler la vis ba meme a fond ( la vis ^^ ) elle cale
j'ai l'impression quil y a trop d'air pour j'ai vien verifier le joint de la cuve il es bien hermetique et idem pour le top plastique du haut du carbu
d'ailleur sy quelqun du 91 a rien a faire en ce moment ( c'est les vacances ^^ )
et quil soit asser simpa pour m'aider a au moins faire tenir le ralenti qu'il me fasse signe
mais je previen pas maintenant j'ai un ami mecano qui va me refaire la rotule de mon G3 ( usé , sans filetage ^^ )
voila ^^ merki ^^
