Test de compression. Sinon ça fera pas de mal de les changer de toute maniere...
ben les outils :
_clé de 10 pour dévisser les ecrous de goujon
_clé de 16 je crois pour démonter l'ecrou d'allumage
_ arrache volant pour arracher la cloche
_ bloc piston que tu auras renforcé avec un scotch au bout pour pas marquer le piston pour bloquer le piston pour pouvoir démonter la cloche
_ un tournevis plat pour devisser rupteurs et condo (en esperant que ce ne soit pas le condo soudé sinon aussi fer à souder et etain)
Et puis voilà
Tu trouves des arraches et des bloc piston sur ebay pour 103 pour presque rien
EDIT ; je te conseille de changer les joints avant d'ouvrir l'allumage et de changer la bougie.(B6HS)
Le condensateur vieillit même sans etre utilisé, c'est pour ça que des condensateurs neufs d'epoque ne sont pas conseillés ;-)
