Salut
C'est à clavette ou pas ?
Tu as une fleche sur le volant ou pas ?
Si c'est à clavette, normalement tu n'as rien à faire.
ça serait étonnant qu'il n'y ai pas de clavette, mes motobecanes du milieu des années 50 en ont une, et même les plus anciens solex... Enfin sait-on jamais.
Sinon un arrache volant te sera toujours utile, tu en trouves pour 9 euros chez ton pro.
Enfin Lupus, soigne un peu ton écriture s'il te plait, c'est plus agréable de lire un texte sans sms. ^^
EDIT : et en ecartant tes rupteurs tu n'aurais pas décalé un des deux côtés, si oui il faut absolument que les deux côtés soit en face. Et s'il t'a suffit de les toucher, avant de dérégler ton allumage, essaye plutot de poncer un coup le rupteur, les deux surfaces qui rentrent en contact. Mais léger, tu glisses le papier de verre au milieu, tu fermes les rupteurs en tournant ton volant et hop tu tires. 2 ou 3 fois dans un sens et pareil dans l'autre. ça marchera peut être mieux.
J'ai déjà vu des rupteurs qui avaient les contacts percés à force, tu auras peut etre juste besoin de changer ton rupteur.
