probleme vario ressort moteur
Auteur Sujet: probleme vario ressort moteur  (Lu 1820 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue
Le 09 Mai 2008 à 11:58
bonjour jais un 103 vogue qui  du mal a sélancer est ce que cela pourait venir de la couroi avec le ressort moteur ? parce que g changé ma couroi il y a pas trés lonten et jais limpression quelle ais plus petite donc quan je la mais le ressort s'écrase plus merci de vos réponses  !help
kit 50 polini alu culasse polini surcompréssé boite a clapet malossi carbu 15 dellorto pot ninja warm up vario allégé
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Mai 2008 à 12:04
tu pourrait expliquer ton problème un peux mieux stp
  • 103 vogue
Le 09 Mai 2008 à 12:10
ma mob a du mal a sélancer elle sélance a partir de 40 50 kmh et moi je doute si ce probleme vien pas du ressort moteur et de la couroi parce que avant javais une aute couroi celle dorigine et sa allé mieu mias cette couroi je lais perdu donc je lé remplacer par celle que jais en ce moment et jais limpression que quan je la mais le ressort s'écrase plus donc surement cette couroi ais plus petite et je pense que cela pourait venir de sa  !help
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 09 Mai 2008 à 12:55
ta vogue a un embrayage simple ou un vario embrayage?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 09 Mai 2008 à 13:27
Il a un ressort moteur, donc un vario :)
La mob gueule comme une dingue : courroie trop longue
Elle prends pas de tour : courroie trop petite
  • 103 vogue
Le 09 Mai 2008 à 13:31
daccort merci moi en fait o démarage elle ne prend pas de tour g allégé mon vario mais c est vers 40 quelle les prend elle sélance trés bien
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 09 Mai 2008 à 13:34
Tu as un ressort aussi avec un embrayage simple  p!
  • Merinos
Le 09 Mai 2008 à 13:37
Nos brêle ont toujours eu du mal dans les très bas régime
Une petite vidéo serait pas mal
Le vario allègé, faut voir si c'est bien fait (les masselotes doivent avoir exactement la même masse)
Ecriture et ponctuation, essaie de faire un effort, je devrais pas avoir besoin de relire ce que t'as écris pour comprendre exactement ce que tu veux dire  ;)
Regarde si toute la plage du vario est utilisée, la courroie laisse normalement une marque la où elle s'est arrêtée  ;)
Autant pour moi  ;)
Le 09 Mai 2008 à 13:39
C'est pas grave . ;) Tu la alléger comment ton vario ?
  • 103 vogue
Le 09 Mai 2008 à 13:59
j'ais un vario dorigine il y a 6 billes et jen ais enlevais 3 donc il men reste 3 et jais mis 2 étoiles
  • 103 vogue
Le 09 Mai 2008 à 14:02
Autant pour moi  ;)
g un vario a billes mais ce probleme vien aussi de mon pot ninja il marche bien que en haut régime
Le 09 Mai 2008 à 14:18
Attention au double poste utilise la fonction modifier  p!! Tes billes tu les a placé en triangle ?
  • 103 vogue
Le 09 Mai 2008 à 14:23
oui le les ais placé en triangle
Le 09 Mai 2008 à 14:29
Et si tu remet les six billes ca marche pareil .
  • 103 vogue
Le 09 Mai 2008 à 14:42
je ne sais pas j ais pas éssayé de metre les 6 billes j essayeré merci de tes conseil
