Problème Vario SPX
Auteur Sujet: Problème Vario SPX  (Lu 784 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2007 à 17:04
Salut à tous! Voila j'ai un petit problème, j'ai perdut sur une de mes masselotes la tige et son clips qui la maintient, donc j'ai racheter la vis et le clips mais pas moyen de faire mettre le clips!!! Donc j'aimerai savoir si il faut une pince ou quoi car là je voit pas du tout comment on mets ce foutu clips! merci de m'aider  ???
« Modifié: 30-06-2007 17:13:48 par crazy »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 30 Juin 2007 à 17:18
si tu peux mettre une tof pour nous aider car là je ne voit pas bien!!!
Le 30 Juin 2007 à 17:36
Ok je vais essayer de mettre 2 photos:
Désolé c'est pas claire, si il faut je refait des photos!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 30 Juin 2007 à 17:49
essai de refixer ton clips avec une clé a tube de petit diamètre sinon il existe d'autre clips bien plus facile a monter
Le 30 Juin 2007 à 17:51
Ok je vais voir à ça ( clé a tube ), pour les autres clips j'en avait un différent mais pareil pas moyen de le mettre donc... merci pour ton aide  :)
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 30 Juin 2007 à 17:56
utilise une pince à bouts pointus ;)
  • BMW 316 de 87 :)
si c'est celui auquel je pense oui c'est un clips qui se monte sur le coté et qui repasse par desus l'axe?
Le 30 Juin 2007 à 18:46
Oui c'est ça en métal, mais c'était pareil pas moyen de le mettre...
Le 02 Juillet 2007 à 15:36
C'est bon j'ai réussit avec une clé a pipe et a coup de marteau pourvu que sa tienne  ::)
