Probleme vilbrequin
Auteur Sujet: Probleme vilbrequin  (Lu 1338 fois)
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 06 Juin 2010 à 18:36
Salut a tous.
Pour tout vous dire apres 2mois de dur labeur a préparer ma mob aussi bien le moteur que la partie cycle j'était enfin pret a la démaré today!
Toutes les pieces on été montées dans les regles de l'art par moi meme qui suit en Bac Pro mécanique moto.
  J'en arrive a mon probleme, j'ai monté mon vilo CHR avec roulement renforcé avec mon patron qui prépare des gros cube pour piste depuis pres de 3O ans.
Donc j'ai démaré pour la premiere fois ma mob today, avec carbu 17.5 gicleur 85 et filtre a air malossi.
J'ai roulé environ 500m tranquilement et la ma mob c'est coupé , j'ai viré mon cylindre et mon vilo est tres tres dur a tourné a la main.
Mon carbu a sauté ( car mal sérré , j'était trop préssé me voila puni!) juste avant de coupé  je pencais a un merde passé dans le carbu . Qu'en pencé vous?
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 06 Juin 2010 à 18:43
tu a graisser t'es roulement au montage ? et tu n'a pas fait troptirer en roulant ?
Le 06 Juin 2010 à 18:46
oui oui j'ai bien graissé les roulements j'ai meme fait centré mon vilo par un préparateur conseillé par mon patron.
 Bin enfaite comme j'ai démarré a la pousette et comme je suis en prise direct j'ai ouvert les gaz en grand pour la lancer mais j'ai relacher de suite et j'devait prendre un petit 25.30 a peine.
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Honda MTX boite Auto 50cc 1984
Le 06 Juin 2010 à 20:12
ton vilo est vraiment très bien centré ( peut-etre que ton bas moteur était mal sérré ou il a pris du jeu .. ) du coup ton vilo aurai bouger .
Le 06 Juin 2010 à 20:37
peut etre :/ c'est la premiere fois que celui m'arrive , et j'en ai deja monter des vilo sur mob scoot 50, jamais eu se probleme là.
Cet semaine j'suis au lycée donc a l'internant donc pas pouvoir regardé mais mon vilo n'a aucun jeu je vien de revérifié.
La semaine prochaine j'ouvre mon BM on veras bien.
Merci pour vos réponse +1 a vous 2!
« Modifié: 06-06-2010 20:39:10 par Lesijiro »
Le 06 Juin 2010 à 21:00
si non par azard tu n'avais pas de rondelle a mettre dans ton BM ? ( tu a vraiment bien sérré tes carter ? ) trop tirée sa ne changerai rien .. moi j'ai remonter mon BM origine avec cylindre fox 90/100 direct :D et non soucis je roule tranquille et toujours . ( mais je suis monter doucement dans les tour et dans le vitesse ^^ )
  • 103spx
Le 07 Juin 2010 à 02:13
Salut a tous
La prochaine fois que tu démonte ton bas moteur donne nous les références des roulements( dimension, jeu de fonctionnement), et la marque de tes roulements renforcés.
a+
Le 07 Juin 2010 à 13:58
Normalement c'est pas compliquer c'est 6203 C3 d'un coter et 6204 C3 de l'autre j'ai changer les mien dans 2 bas moteurs
Le 08 Juin 2010 à 21:29
Okay , j'ai penser a un truk il se pourais que comme mon carbu a sauter un morceau de clapet ai été aspiré et est venue de coincer dans mon BM.
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 09 Juin 2010 à 02:06
Franchement je ne pense pas..
Par contre, rapidement avant de le démonter (ton BM), met quelques coups de maillet de chaque côté de ton vilo pour le centrer ou le recentrer bien que l'opération a déjà été effectuée, on ne sait jamais...
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
Le 09 Juin 2010 à 13:01
Oué moi c'est se que j'avais fait pour que sa tourne du tonner mais si non si c'est un 51 il me semble qu'il faut mettre une ou deux petite rondelle avec ton vilo nan ?
Le 09 Juin 2010 à 20:35
démonter plusieur fois mon BM je n'ai jamais eu de rondelle , et il tournais nickel avan.
J'vais tenté de donner quelques coups de maillets , vario et allumage démonté on veras bien mais ca m'étonnerais.
Le 09 Juin 2010 à 21:14
Je confirme pas de rondelles dans les carters mbk.
RRD au cachot
Le 09 Juin 2010 à 21:25
Moi j'en avait dans un de motoconfort ... donc . essaye le maillait sa marche ;)
Le 09 Juin 2010 à 21:29
je ne savais pas. enfin de toute façon, je doute que lesijiro ait des vieux carters, enfin qui sait.
RRD au cachot
