problème wallaroo
Auteur Sujet: problème wallaroo  (Lu 3443 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Wallaroo toute simple
Le 10 Juin 2007 à 23:39
Bon alors voilà, j'ai démonté mon carbu pour le nettoyer pcq ma wal n'avançait plus quand j'accellerais, elle s'étouffait et on m'a dit que je devais nettoyer le carbu. Donc je l'ai fait, le problème est que je n'arrive pas à remettre le cable d'accelération comme il faut, il n'y a plus de système de ressort qui fonctionne!!!
Qq'un sait peux être m'aider, et bien me confirmer que le problème vennait de là ou si je dois faire autre chose. Les photos sont les bienvenue, pcq je suis juste le mécano du dimanche qui a pas de tunes pour aller au garage ;)
Merci à vous
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 10 Juin 2007 à 23:42
aïe tu as démonter ton carbu sans faire super gaffe...
mais je ne comprend pas ce que tu veux dire tu as perdu le ressort ??
Le 10 Juin 2007 à 23:44
non, il est tjs la mais quand je revisse le cable, après quand je tourne la poignée il se passe rien, pas de retour de poignée a la normale, rein du tout !!!
Le 10 Juin 2007 à 23:53
oui mais euh rassure moi d'un truc, tu fais le test le carbu fixé à la pipe ?!?
Le 11 Juin 2007 à 13:01
ben oui, enfaite, je vais essayer de faire des photos et te montrer mon problème. merci de tes réponses
Le 11 Juin 2007 à 13:16
ok ouais je pourai plus t'aider avec les photos si elles sont claire ;)
derien ^^
Le 12 Juin 2007 à 17:09
Voilà les images ;)
C'est ça que j'arrive pas à refixer correctement !!!
Peut être que tu sauras m'en dire plus, toi et d'autres évidemment, toutes les réponses sont les bienvenues évidemment.
Merci
« Modifié: 12-06-2007 17:14:09 par mikk »
Le 12 Juin 2007 à 17:59
bah écoute d'après ce que je vois tout est bon  :o
Le 12 Juin 2007 à 18:28
Ah, j'au une bonne et une mauvaise nouvelles.
La bonne c'est que j'ai réussi a remettre ce cable et a le visser comme il faut, j'ai donc su refaire tourner ma petite wal,
La MAUVAISE est que j'en suis revenu au point de départ, quand j'accelère, ça s'étouffe et donc je n'avance pas  :'( :'( :'(
quand est ce que je pourrai recommencer a dévaler les rues,  !help !help !help
Le 12 Juin 2007 à 23:48
gicleur trop gros ou mélange trop riche en huile !!
à combien fais tu ton mélange ?
Le 13 Juin 2007 à 09:45
je le prends tout fait à la pompe, et le gicleur je pense pas, pcq ça fait un an que je l'ai rachetée comme ça et que je roule avec et j'avais jamais eu de problème.
Donc ça viendrait tout bêtement de l'essence???
Le 13 Juin 2007 à 11:31
possible oui !!
bougie trop encrassée aussi peut être
tu fais ton mélange a combien de % sur la pompe ??
Le 13 Juin 2007 à 11:49
je sais pas, je prends le mélange tout fait, je sais pas il est à combien, mais depuis le temps que je le prneds, je n'ai jamais eu de problème
Le 13 Juin 2007 à 11:56
logiquement un pompe à mélange il y a un bouton pour changer le pourcentage du mélange donc le prolbème est peut être que le bouton a été tourné à 6% pas exemple et que c'est beaucoup trop !!!
