Problèmes assez bizarres sur mobylette
Auteur Sujet: Problèmes assez bizarres sur mobylette  (Lu 4443 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • Motobécane 41v
Le 28 Janvier 2011 à 22:24
Je suis nouveau sur ce forum, et débutant en mécanique, et j'espère que vous serez nombreux pour m'aider à résoudre ces problèmes !
Ma mobylette est une Motobécane 41v (tout est d'origine), et elle a quelques problèmes :
- elle s'allume tout de suite à froid, mais après avoir roulé quelques minutes, et quand je veux la rallumer, elle ne s'allume pas ou très difficilement.
- Quand je l'allume, elle accélère toute seule pendant 5-10 secondes, puis elle décélère, et enfin elle s'éteint  ???.
Pour info, je l'ai achetée d'occasion, mais elle est restée très longtemps dans un garage ( pendant 20 ans :o).
Voici ce que j'ai fais depuis que je l'ai :
- carburateur nettoyé
- allumage réglé
- joints de pipe d'admission et boîte à clapets refaits
J'ai essayé beaucoup de choses mais j'arrive toujours à ce même résultat
 !help
Configuration moteur :
- Culasse, cylindre, carters, vilebrequin, pipe, boîte à clapets, volant magnétique (12 volts), et pot d'origine
- Carburateur Gurtner AD 13 Réglage 976 (origine)
- Variateur "Mobymatic" (origine)
« Modifié: 29-01-2011 17:05:59 par Iep64 »
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 28 Janvier 2011 à 22:28
ben commence par changer ton condensateur !
PS : la présentations est obligatoire -->http://forum.mobcustom.com/presentation/
  • 2129 Messages (Expert)
  • La 51 vas bien tourner....
Le 28 Janvier 2011 à 22:30
bobine HT aussi sa peut venir de la ! p!!
  • Motobécane 41v
Le 28 Janvier 2011 à 23:21
Vous êtes sûrs que ça peut venir du condensateur, ou de la bobine HT ?
Je me suis posé ces questions au début, mais bon comme la mob s'allume tout de suite à froid....
PS : Pour la présentation : je m'appelle Imanol, j'ai 15 ans, je suis en seconde générale, j'habite dans les Pyrénées Atlantiques, et ma passion, c'est la mécanique !
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 28 Janvier 2011 à 23:27
Tu dois faire ta présentation dans la partie "Présentation" prévue à cet effet ;)
Sinon, il faut en effet commencer par changer le condensateur si elle à dormi 20 ans, c'est source de pannes étranges, mais condensateur vieux, ne veux pas dire : pas d'étincelle.
Comment as-tu régler ton allumage ?
  • Motobécane 41v
Le 29 Janvier 2011 à 15:14
Eh bien, j'ai réglé l'écart des vis platinées (rupteurs), et j'ai vérifier l'avance à l'allumage (qui était bonne).
Par contre, je n'ai rien changé.
  • Motobécane 41v
Le 29 Janvier 2011 à 17:04
J'ai remarqué aussi que si, pendant quelques secondes, j'accélère à peine un peu (ou je roule très lentement), et que j'accélère d'un coup, elle broute.
Aussi, la deuxième fois que j'essaye de l'allumer (quand elle a du mal à s'allumer, comme je l'ai expliqué dans le tout premier message), et que j'y arrive, j'essaye d'accélérer. Mais au lieu d'avancer, elle fait des bruits bizarres (comme BrrrrTeTeTeBrrre), et il lui faut quelques secondes avant d'avancer réellement, de "se mettre dans le bain". Et juste avant de "se mettre dans le bain", on entend un "tic", et elle acquiert son régime normal.
Après, le pot est mal fixé , et il bouge. Mais je ne sait pas si c'est la source de ces problèmes.
  • 75 Messages (Novice)
  • 103 vs, 103 sp, 103 rcx, 125 xls, hirondelle
Le 29 Janvier 2011 à 19:43
Ce serait pas une prise d'air ? un joint de culasse mort ou autre ...
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 29 Janvier 2011 à 20:25
lecture des règles rooo
double post interdit  >:(
  • Motobécane 41v
Le 31 Janvier 2011 à 21:51
Je me demande aussi si ce n'est pas un problème au niveau du variateur.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
 !help please !!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 01 Février 2011 à 14:54
vidéo stp, c'est possible?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 165 Messages (Débutant)
  • 103 sp full chrome ( en prépa) , 103 vogue sans vario ( mdr )
Le 01 Février 2011 à 15:34
ca serai étonnant Que sa vienne du vario
regarde ton carbu ou ptet un prise d'air niveau joint de pipe ou autre
« Modifié: 01-02-2011 20:46:59 par bigsmoke354 »
  • 603 Messages (Tres Expérimenté)
  • 101 peugeot
Le 01 Février 2011 à 17:06
pourquoi ça ne serait pas simplement le ralenti trop riche ?
banni!!
Le 01 Février 2011 à 20:52
c'est pas tout simplement un filtre a essence bien encrassé ou essaie sans filtre a air
et change ta bougie
« Modifié: 02-02-2011 14:17:18 par bigsmoke354 »
  • Motobécane 41v
Le 04 Février 2011 à 19:09
Le filtre a essence a été nettoyé, la bougie changée, et le joint de pipe a été refait, mais toujours les mêmes problèmes.
Après, j'ai une prise d'air au niveau du pot (je sait pas si ça peut influencer quelque chose)
D'ailleurs, la deuxième fois que j'essaye de l'allumer, et que j'y arrive (voir le premier message), il y a de la fumée blanche qui sort du pot  ???
PS: Je vais essayer de faire une vidéo le plus tôt possible.
