Problémes perfs et bruit moteur à chaud
Auteur Sujet: Problémes perfs et bruit moteur à chaud  (Lu 2216 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • Mbk 51 Hard Rock Blue/Black Mate
Le 10 Mars 2011 à 21:27
Bonsoir à tous voila j'ai un problèmes avec ma mbk 51 Hard rock , lorsque que le moteur est froid j'accélère et monte rapidement jusqu'à 65km/h environ (je tiens à préciser que c'est une hard rock d'origine non préparée) et après avoir rouler environ 15 min voir un peu moins je peine à dépasser les 52 km/h et le moteur produit des bruit de grincements et avance par à coup .
au début j'avais pensé à un réglage un peu trop pauvre du carbu mais même en mettant un réglage plus riche une fois le moteur chaud perte de puissance et tout ce qui va avec  :'( si vous avez des idées du problèmes  :)  !help
La mob , ou la satisfaction de griller les kéké en scooter au feu qui sont certain de démarrer avant vous :P
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 10 Mars 2011 à 22:07
segments ou prise d'air p!!
Hommage a cry-maxou
Le 10 Mars 2011 à 22:25
Au niveau de la prise d'air aucun problème par contre pour les segments je sais pas trop n'étant pas un as en mécanique  lol a quel endroits peut on checker les segments ? :)
  • 163 Messages (Débutant)
  • 103 vogue,104 , 125 DTR ,tracteur tondeuse en cour de transformation en quad
Le 10 Mars 2011 à 23:20
démonte la culasse et le cylindre et tu aura le piston et les segment dessus si il ne sont pas réguliers de partout c'est qu'ils sont foutus  p!!
  • 260 Messages (Expérimenté)
    • Contrat en alternance
Le 11 Mars 2011 à 09:36
Aucun rapport, mais serai tu Canadiens? mdr
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 11 Mars 2011 à 11:06
Salut a toi
Quel compression as-tu?
Si c'est trop mou quand tu kick c'est que tes segments sont morts
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 11 Mars 2011 à 11:55
Est-ce que tu peine à la demarrer aussi ?
Le 12 Mars 2011 à 20:00
 mdr non je suis pas canadien ^^
Sinon au niveau démarrage aucun soucis elle démarre au 1er coups de kick :)
Et je ne trouve pas que le kick soit trop mou à pousser .
Le 14 Mars 2011 à 20:37
Donc à part les segments personne ne sait d'où cela pourrais venir ,  :'(
Le 17 Mars 2011 à 10:03
Depuis j'ai monté un pot Ninja qui trainait , après réglage du carbu j'ai gagné 10km/H mais j'ai tjr une perte de vitesse moteur a chaud et bruit plus que suspect :S
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Mars 2011 à 10:16
si ça merde que à chaud, je suis du même avis que les membres précedant, segmentation morte...
à froid ça va mais une fois que tout est en température "dilaté",  l'usure est trop importante...
juste un truc, quand elle commence à merder à chaud, roule 5mn de plus, arrête toi direct et essaye de redémarrer... si c'est un serrage ou un présserage normalement tu devrais galérer à la redémarrer... ptetre même que tu n'y arriveras pas tant qu'elle n'auras pas refroidit... t'éloigne pas trop de chez toi...
si tu repars bien au 1er coup de kick c'est pas ça....
Le 17 Mars 2011 à 21:15
Justement pas j'ai essayé pas mal de fois et même après 20 min à rouler je la coupe au feu pour économiser du carburant ^^ et quand le feu repasse au vert un coup de kick et directe je décolle donc je en pense pas à un début de serrage :) mais ce week end je vais démonter mon moteur pour voir l'état des segments dès fois que ça vienne de la :)
  • 231 Messages (Débutant)
  • 103 mtc/racing et mobcross/Dirt 125/lifan dt trail 150/cbr 150/nsr 125(prepa monstrueusequi dechire les 600cc sur longue parcours)
Le 17 Mars 2011 à 21:32
lesw roulements aussi peuvent faire du bruit avec le temps........... verifie
Kit AIRSAL  46 AIR
Carbu 21 dellorto gicleur 86
culasse origine
vario origine
allumage origine
pipe DR DIAMETTRE 21
carters origines (non alignees)
supporst clapets parmakit et lamelles malossi 0.30
Echapment custom de detente (Pour la pointe)
  • Sherco HRD 2006
Le 20 Mars 2011 à 10:56
C'est pas les segments c'ests sur. Sinon tu n'y arriverai vraiment pas pour la démarrer.
Le 21 Mars 2011 à 15:56
Ou l'anti parasite qui bouge avec la vitesse,
Sa ma fait sa aussi, j'ai changer l'anti patae et op reparti comme en 40
