au lieux de mettre 3joint, met une cale de 1mm
oé faut voir je vais essayer de régler avec des joints, et une fois que j'aurais trouvé le bon je verrais si je peux mettre une cale...
c'est une culasse origine? tu l'a rabotté?
j'avais le même probleme(moi ca tapai carrémen!) avec un kit fox sur 103 sp...mais la je viens d'acheter une malossi plus aucun prob enfin je veux dire plus de prob de piston qui touche la culasse parce que les autres prob ils s'enchainent!!
oui c'est connu que quand tu mets un HM de fox ton piston touche...il faut aussi mesurer l'espace piston/culasse....
et puis la culasse HC j'ai déjà donné ça va...
et puis c'est bizarre que quand tu changes ta culasse d'origine par une HC, ça résolve tes problèmes à ce niveau là....
...moi ça me les aivait empirés...
enfin bon...je vais voir demain pour ce fichu écart et je vous tient au courant...
ps: en tout cas ça fait plaisir de remarcher à 70km/h
....ça fait depuis cet été que je me traine juste pour cette histoire de gicleur...
allé je vous tien au jus...(j'ai mis +1 à tout le monde...
